Ситуация: между металлическим зажимом трамблера и его крышкой постояно искрит. Заменил: бегунок (2 шт.), крышка трамблера, ВВ провода. Вопрос: почему и как исправить?
Ответ: искрит трамблер При хорошем контакте токи стекают и искры не будет видно, хотя конешна, сказки: ты заменил ВСЁ, что имеет отношение к ВВ части. Стандартный путь: катушка-ВВпровод-уголек-бегунок-контакты свечных проводов-ВВпровода на свечи-свеча-корпус. (выделены элементы крышки) Провода все менял или тока свечные?
Ответ: искрит трамблер Выковыривал рыжую и сувал в старый черный кожух, просто я не в курсе, когда покупал крышку трамблера, там черного кожуха в комплекте не было, только рыжая крышка, а что, я че-то не то сделал?
Ответ: искрит трамблер Не знаю как там у вас, но я когда менял свои 350 рублей на крышку beru-она вообще была запаяна (рыжая часть) в черный кожух (на старом оригинале снималась).
Ответ: искрит трамблер Бл..ть, так меня чё? нае... что-ли? Вроде тоже BERU, в упаковке, но черного кожуха там не было
Ответ: искрит трамблер Присоеденяюсь, в смысле похлоду тебя на***ли , себе менял крышку, ставил ваще китайщину за 100 руб, шла в кожухе(неразборная), думал поезжу месяц потом заменю на нормальную, ужо 1.5 года катаюсь нареканий нету...... ...блин ну почему у все время пытаюцца на***ть
Ответ: искрит трамблер Под чёрным чехлом должен быть "экран" жестянка по-кругу. (вывод этого "экрана" можно увидеть у одного из зажимов для крепления самой крышки.) А служит этот "экран" для подавления помех от работы системы зажигания. ИМХО, большой роли сей чехол, для работы системы зажигания не играет.
Ответ: искрит трамблер Под черным чехлом у мене нету никакого экрана и соответственно нету вывода у зажима. Пробовал ставить старую крышку, всё-равно искрит зараза
Ответ: искрит трамблер А что это даст? Просто если изготовителем предусмотрен чехол, он должен стоять на своем месте, ИМХО.
