Добрый день, осуществил мечту купил сотку, но предыдущий владелец воткнул приборку от а6, не чего не подключал, соответственно на приборки мало что работало. Панель приборов полная от а6 с борт компьютером и lcd окошком где горел абс, колодки и лампочки, Почитав форум, и другие сайты нашел кучу примеров как правильно подключать панель. Все что загнал в спойлер это информация с другого сайта. Как проверить что я все правильно подключил? если включить зажигание машина пишет ОК и потом дисплей гаснет, может на ауди при заглушенной машине он не показывает ошибку подавлению? вообщем у меня "лейка" еще не разу не загоралась так и должно быть? или что-то сделал не так?
Неужели не у кого нету ауди а6 с полной приборкой? что-бы сказать горит давление масла на выключенный мотор или нет?
подскажите загорается датчик масла на прогретом двигатели только на холостых оборотах.... ауди 80 90 г.в.
А что тогда у них вообще есть? Лом и кувалда? Сам померяй, купи самый дешевый тормозной шланг на твою машину, на нем наружная резьба такая-же как на твоем датчике давления. Дальше с этим шлангом иди в строительный магазин и попроси подобрать манометр, чтобы вкрутился во внутреннюю резьбу на противоположной стороне твоего шланга. Все, дальше вкручиваешь, нагреваешь двигатель до сработки вентилятора и наблюдаешь за давлением масла. Еще на ту сторону, где наружная резьба на шланге, лучше одеть шайбу со старого датчика давления.
Приборка целая уверен.масло менял с 5.30 на 10.40 ..фильтр менял 3 раза .проводку проверял ,тоже целая..осталось датчик поменять .. сень купил МКПП как ее поставлю поеду мерить давления
Сень хотел поменять КПП проехал 8 сто . Ни один не захотел взяться ..да и Ауди не охотно берутся ремонтировать ..машина старая болты откручивать тежело
Проблема научилась ещё до копиталки ДВС ..маслёнка тухнет после запуска ..на холостых не горит.. при повышении оборотов 1.8 или 2 тыщ загорается один раз с зуммером ..потом тухнет ...после немного проезжать загорается и пищит и уже не тухнет ..пока не заглушишь двигатель ..после повторного запуска песня повторяется
В Казахстане ауди не охотно берутся ремонтировать... Я бы понял, если бы в Африке не брались, но Казахстан...
М10*1 далеко не на всех шлангах, если не рассматривать родные. У большинства манометров из магазина резьба будет дюймовой. Есть шланги с такой резьбой на одном конце?
