Q7 4L Адаптивный круиз-контроль: кодирование двигателя и АБС
Тема в разделе "4L", создана пользователем optimist222, 22 авг 2015.
  1. optimist222
    optimist222 Участник форума
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Коллеги, прошу помощи!
    Доустановил ACC, но закодировать не могу - нет информации. Вообще нет!
    Неужели никто не делал?!
    У меня 3.0TDi 2013 года, нужно кодировать через длинное кодирование двигатель. На audi-facelift выложена кодировка - но там через Кодирование II. По блоку АБС - желательно готовая кодировка для 3-литрового двигателя.
    Облазил и отечественные, и импортные форумы - все бестолку..
    Прошу выложить либо готовую кодировку, либо скрины с подсказками по 5 байту блока 01 (двигатель)...
  2. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Неужели никто не ставил?! Офигеть...
  3. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Сам же отвечаю на озаглавленную тему (так как никто не предложил решения - отдал на откуп ОД).
    Привожу свою кодировка (длинное кодирование!) двигателя 3.0 TDi:
    - блок 01 Электроника двигателя:
    Выделил код для АСС!
    - Блок 03 Электроника тормозной системы:
    Всем удачи! С удовольствием подскажу советом тем, кто решится на установку АСС!
  4. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    У меня стоит уже круиз, можно ли из него сделать ACC?
  5. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    "Из него" - нет...
    Вот
    , ознакомьтесь.
    И все станет понятно...
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #6 БЕГИмот, 14 июн 2016
    Скучно стало без доведения авто до совершенства.....
    Очередной проект - установка адаптивного круиз контроля АСС!! Простой круиз стоял с завода.
    Пойду по стопам старших товарищей :) - по ссылке выше и вот ещё супер отчёт https://www.drive2.ru/l/9554911/
    Мои плюсы для этого проекта:
    - гетевей уже давно поменян и поддерживает ассистенты .... с буквой "А" (дорестайл)
    - решетка поменяна на Рестайл с "дырой" под радар
    - блок АБС с буквой "А", который поддерживает АСС (родной с завода)
    Осталось докупить:
    - радар
    - кронштейн радара
    - балку с креплением под радар
    - подрулевой выключатель "стрекозу"
    - фишки, пины и др мелочь
    Спасибо Михаилу1973 за желание помочь с закупом запчастюшек в Москве!!!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кастрюлю 7L8612105N забыл.
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Игорь, "её" можно не менять. Имитировать датчик, по ссылке на Драйв есть описание.
    Сначала сделаю без него, а потом решу менять или нет.
  9. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    От этой имитации машина не плавно тормозит!! Уже проверенно!!
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо!! Вот так новость :(
    Но лучше знать чем заблуждаться!
    У меня процесс пошёл и поезд не остановить: радар куплен в комплекте с кронштейном, балка куплена....
    После личного испытания без "кастрюли" приму решение по замене. Досконально присмотрюсь к поведению при торможении.
  11. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Не понравится она резко тормозит))))
  12. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Вот, значит какие толки без меня ходят:)
    Тогда уточню, в моем случае по отчету выше все заработало идеально - торможения плавные, равномерные, вплоть до полной остановки. Я выкладывал видео, как доказательство, думаю, не найдется того, кто оспорит этот момент. Выложу и тут:
    НО. Уже есть пример, когда при установке на не изначально заводскую тормозную систему усилие стало криво нормироваться. Я думаю, датчик этот адаптирует блок АБС в первые минуты езды, потом же может использовать заученные показания. Это мое пока самое логичное предположение, можете выдвигать свои обоснованные доводы. У меня, скорее всего, радар попался от самого популярного 3-литрового дизеля с обычной тормозной системой, потому работает идеально.
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Буду подопытным кроликом..... надеюсь на мне свет клином не сойдётся :) , через терни к звёздам !!!
  14. sergo-q7
    sergo-q7 Участник форума
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    У тоже с имитацией датчика тормозит плавно
  15. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Тут у каждого свои ощущения, доказывать не собираюсь!!!;) Показания датчика на ваккумнике меняются от хода мембраны. То что ошибок нет все работает это отлично, есть результат, есть отчет. Пусть каждый решает сам как ему делать. Лично я, за полноценную установку всей системы и заменой ваккумника!!
  16. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Ты бы думаю смог расставить точки над i, взяв сейчас и заменив сигнал с датчика этими самыми 2 резисторами! Это заняло бы 10 минут, зато мы все разобрались бы в принципе подстройки блоков. Вполне вероятно, что твоя система уже адаптировалась и не требует обратной связи от вакумника.
  17. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Смысл расставлять какие-то точки)). Я лично за полноценную установку системы с заменой требующих замены деталей!!!! Еще раз оговорюсь каждый решает сам что ему и как делать!!!!
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Все закуплено !!!! Запчасти едут ТК ....
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ...и кастрюлю.:ded:
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Что то я уже начинаю "сачковать" без новой кастрюли делать....
