Q7 4L Сход-развал - вопросы, проблемы, обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем meirio, 17 сен 2007.
  1. meirio
    meirio Новичок
    26 июн 2005
    69
    АУДИ А6С7 3.0 TFSI
    Подскажите у кого из дилеров качественно делают сход-развал на Q7? Машина вела в лево делали сегодня по гарантии на Таганке,в результате стало еще хуже,как выяснилось стенд у них новый,то ли не откалиброванный должным образом толи что то еще ,но судя отзывам владельцев подобных автомобилей ситуация типичная!
    Теперь нужно переделывать,осталось понять где:)
  2. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Ответ: Сход-развал на Q7.
    Неплохо было-бы прихватить распечатку, чтобы не ездить по всем дилерам.:nod:
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    а смысл респечатки с кривого стенда?
  4. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Чтоб было с чем сравнивать.
    Что толку углы то крутить, если дело может быть в резине.
  5. meirio
    meirio Новичок
    26 июн 2005
    69
    АУДИ А6С7 3.0 TFSI
    Как мне обьяснил мастер-приемщик на работы по гарантии распечатку клиенту не дают,только инженеру по гарантии!
    А резина новая ,пробег 4000 км.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Новая не значит хорошая(два раза менял новую резину т.к. тянуло в сторону)
  7. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    #7 Aspatron, 1 апр 2014
    А вообще господа, как считаете если ку7 4.2 fsi и 19 колеса - как часто надо делать сход развал???
    Я имею ввиду надо ли его делать чаще (прим раз в 15 тыс) из-за массы или колес?
  8. Евгений 26
    Евгений 26 Участник форума
    22 фев 2013
    433
    А4 Q 2.0(225) 2014
    Тоже интересует этот вопрос !!!! Переобулся, поставил после 18 зимы ,летние 20 и что то не то, то в право тянет, то в лево. Пробег 30 000 км, машину эксплуатирую около года.
  9. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Подниму
  10. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    Я и Турик , после диллеров, и Куху в Агранде делал ))
    в Ауди Юг манагер заявил мне было ,что у нас повороты все левые и поэтому поджиралово идет с внешней стороны!)))))))))))))))
  11. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Знакомый работник стенда настоятельно рекомендет делать развал каждый раз, когда меняешь диски (зима/лето) и когда меняешь резину. Так делаю всегда и никуда никогда не тянет.
  12. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Если не делать, какие последствия?
  13. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Это очень важно
    И еще
    Тянет или руль криво( они могут руль при развале поставить не ровно, а развал сделать )
    Я всегда присутствую при развале и когда доходит до блокировки руля ставлю по датчику руля в блоке абс в ноль градусов через vag com
    Далее любые проблемы с подвеской то же не будет развала
    В том числе диски мятые
    Если после развала качнуть машину снизу за подвеску на стенде и показания выдут за зеленые границы то саленблокам конец
    Они не обязательно могут быть порваны
  14. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Где в МСК хорошо делают сход-развал?
    Сам уже несколько раз посещал "РЛД-Волгоградка" и каждый первый раз руль смотрит вправо на несколько градусов. Машина при этом едет нормально, прямо, резину не жрёт. Со второго раза руль выставляет мастер по середине, но вот последний раз так и не получилось. Я плюнул и больше приезжать не стал на переделку.
    Хочу попробовать новое место. И стоимость услуги не главное, пусть только сделают хорошо с первого раза.
    У кого какой опыт? Может не дёргаться если резину не жрёт, а просить пусть переделывает "пока не научится":)
  15. dns_
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Поставить по вагу через блок абс
    Он ведь если в бок то и блок его видит что он на несколько градусов в сторону
    Может и не кретичео но кто знает
  16. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Спасибо, да в том-то и проблема, что ставим руль ровно, а в движении он начинает смотреть вправо.
  17. dns_
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Может когдато кто то руль перекинул на зуб
    Вместо того что бы развалом выровнять
  18. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    #18 aurum610, 20 апр 2014
    Было же нормально всё до того как начал сход-развал делать... Да и при мне вроде никто не снимал руль.
  19. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Похоже, ты прав. Сейчас разговаривал с продвинутым мастером и он сказал, что из-за сервопривода и "хитрой" рулевой рейки не всегда удаётся выставить руль в ноль с первого раза. Также он сказал, что на дилерской станции есть возможность через компьютер выставить требуемый параметр, а уже потом делать сход-развал. Буду сегодня тренироваться выставлять ноль через ВАСЮ-диагноста, а то мастер говорит мне некогда вас ждать при потоке клиентов в сезон.
    Если есть возможность, опиши пошагово для "чайников" шаги по регулировке.
    Большое спасибо за помощь!
  20. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    делаю два раза в год вместе с заменой резины! проблем нет полет нормальный
