Низкое давление масла на прогретом ААН (2.8)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем byrik, 28 июн 2007.
  1. byrik
    byrik Участник форума
    17 май 2007
    164
    Audi 100/45 2.8 (AAH) 92г.в МКПП, климат
    Продолжение темы:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=84729
    Собственно, вот такая проблема:
    После снятия и разборки панели обнаружил, что дисплей самодиагностики заклеен двусторонним скотчем.
    При включении зажигания стрелочный индикатор (даже после ночной стоянки) показывает давление окло 1 bar.
    Псле того как двигатель заводится - значек аварийного давления не горит ни секунды!
    После того как прогреется до 80 градусов(по масленному индикатору) на оборотах 2000 об/мин давление чуть выше 2 бар, на 3000 давление около 3 бар, а вот на холостых падает практически до нуля :(
    Завтра собираюсь замерить мех. манометром.
    Вопрос: вместо какого из датчиков его проще вкруить? Смотрели с мотористом - он сказал что нужен гибкий шланг-переходник, мол так, прсто не подлезть ни откуда.
    Еще вопрос, какое давление для этого движка считается нормальным?
    Видел в инете инфу по ABC (2.6) там написано 2-3 бар
    В книге написано 6-7
    В том же талмуте в таблице "неисправности и возможные причины" про низкое давление на ХХ пишут, что возможно неисправен редукионный клапан
    На забугорном сайте 12v.org написано, что редукционный клапан открывается при 16 бар!
    Но шкала-то у меня от 0 до 5, и ограничивает он реально где-то не доходя 5 бар.
    Какие будут мысли?
    Заранее спасибо
  2. byrik
    17 май 2007
    164
    Ответ: Низкое давление масла на прогретом ААН (2.8)
    что, совсем нет мнений? :(
  3. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    у меня давление примерно 2 на ХХ при температуре масла до 90. когда поднимается выше, давление чуть падает... На 2000 оборотов уже далеко за 2, независимо от температуры...при разгоне стрелка давления уходит до ограничителя...
  4. Gerasim
    Gerasim Участник форума
    25 мар 2007
    147
    Audi 200/44 2.2T quattro 87г.
    А какое масло залито, если не секрет?
  5. Wave Generator
    Wave Generator Участник форума
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    нечто весьма густое...
  6. byrik
    17 май 2007
    164
    у меня залито Shell Helix Plus 10w40
    механический манометр показал 0,8 bar на ХХ
  7. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    У меня залит Кастрол 5w40 синтетика, при холостых чуть больше 2х, при разгоне уходит в ограничитель 5
  8. byrik
    17 май 2007
    164
    #8 byrik, 9 июл 2007
    на горячей машине?
    залил кастрол 10W40 (полусинт). картина не улучшилась :(
  9. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.429
    мало букоффффффффф
    Надо не масло заливать, а снимать поддон и смотреть, что там. :devil:
  10. byrik
    17 май 2007
    164
    и что там? сетка может быть забита... сомневаюсь, что это влияет на давление горячего масла.
    хотя, конечно, рад ошибаться
  11. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Поддерживаю, на своей на днях совместил смену масла с снятием и очисткой поддона, маслоприемной сеточки - результат такой, что стрелка давления перестала дергаться, стоит твердо на холостых 2 с небольшим, под нагрузкой 5.
    Правда когда снимали поддон, сервисмены сказали что в нем обнаружили сухарик, а я не знаю что это такое и насколько критично
  12. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Возможно я полный кретин, но хотелось-бы заметить несколько вещей:
    1, если при прогреве ДВС давление в масляной магистрали падает - смотри состояние сетки в маслозаборе
    2, если при прогреве ДВС давление в масляной магистрали падает - смотри состояние вкладышей (коренные + шатунные)
    3, если при прогреве ДВС давление в масляной магистрали падает - смотри состояние втулок в шатунах (там где пальцы сидят)
    Обычно - для возвращения нормального давления нужно сделать (исправить) все три пункта...
    Маслонасос на В-6 "мрёт" очень редко...
    И еще - ЧАЩЕ МЕНЯЙТЕ МАСЛО, не упирая на бренды... Совсем хорошо менять масло не по пробегу а по израсходованному бензину... Но это уже "рыбнинькое" :) :beer:
  13. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    А что это такое "сухарик"? Я знаю сухарики держат - фиксируют крышку на штоке клапана. Если это он - нужно снимать крышки ГБЦ + доставать распредвалы + внимательно проверять!!! А то может клапан провалится на поршень...
  14. иван карданов
    12 авг 2006
    36.429
    мало букоффффффффф
    Не помешает, однозначно! Хотя можно успокоить себя тем, что при замене МСК уронили :nod: . Каждый выбирает для себя.
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.189
    A3\8P\2,0Т\Q
    На 2000 об,при t-80гр.давление должно быть минимум 2 bar.
  16. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Эт-Т точно :) каждый выбирает для себя... :)
  17. byrik
    17 май 2007
    164
    Двигатель необходимо "выдергивать"?
    на прошлом масле проехал 2 ткм. при замене было очень темное
  18. byrik
    17 май 2007
    164
    на оборотах так и есть.
    но ведь датчик аварийный (красный) стоит на 2.5 bar
  19. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    1, Блок "выдергивать не надо, все это можно сделать из ямы + из под капотного пространства.
    2, даже замена вкладышей + помывка сеточки уже даст очень хороший эффект...
  20. byrik
    17 май 2007
    164
    спасибо. буду пробывать
    обязательно доложу о результатах
