Показания датчика давления масла. Сотка 2.8 ААН 1992
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем byrik, 13 июн 2007.
  1. byrik
    byrik Участник форума
    17 май 2007
    164
    Audi 100/45 2.8 (AAH) 92г.в МКПП, климат
    Доброго всем дня!
    Недавно купил автомобиль.
    По доброте душевной, сразу не обратил внимание, что показания датчика, при включении устанавливаются на 3 очка и стоят там, как вкопанные (не зависимо от режимов работы движка).
    Когда заметил - снял панель и предположение поддвердилось - провод от прибора был подпаян к какой-то точке схемы (с постоянным напряжением).
    + релюха (видимо, управления этими датчиками) была отключена и лежала в бардачке.
    После возвращения всего не место, стрелка стала кол*****ся. Но при прогретом движке - давление практически 0 :(, при равномерном движении находится в пределах 2-3 очка, при разгоне дергается, как сумасшедшая.
    Лампочки низкого давления масла на приборке я не обнаружил (слышал, что вроде зумер должен срабатывать - молчит)
    Масло менял, уровень контролирую
    Какие мысли будут, Товарищи!? :)
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Показания датчика давления масла. Сотка 2.8 ААН 1992
    У тебя динамическая система контроля масла.Горящая лампочка это датчик давления 0.3 бар во всем диапазоне оборотов,датчик высокого давления должен срабатывать при давлении ниже 2.5 бар и при оборотах выше 2000,тогда звучит зуммер (если датчик не замкнется,то есть давление при указанных и выше оборотах будет меньше 2.5 бар).А дерготня стрелки ... надо проверить манометром,похоже на насос.
  3. byrik
    17 май 2007
    164
    В том-то и загадка, что лампочки нет вообще :(
  4. kiruxa
    kiruxa Bad e-mail
    30 мар 2004
    34
    Audi 100/45 2.8 AAH 92г.
    у меня на приборке датчика давления нету, когда помер насос - загорался значок масленки на маленьком квадратном индикаторе, что между тахометром и спидометром, на самом верху.
  5. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.429
    мало букоффффффффф
    1. На приборке нет лампочки или она не горит? При включении зажигания (не заводя двигатель) какие лампочки светятся?
    2. Необходимо измерить давление внешним манометром!
    3. Ездить на аппарате я бы поостерегся.
  6. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Значит,у тебя присутствует "Auto-Check-System",система опроса основных датчиков.Это маленький дисплей между спидометром и тахометром.Лампочку заменяет символ масленки.Не исключено.что всё это отключено ... для продажи.
  7. byrik
    17 май 2007
    164
    В окошках (большом и малом) между тахометром и спидометром стоят заглушки :(
  8. byrik
    17 май 2007
    164
    #8 byrik, 13 июн 2007
    лампы масла я не обнаружил (снимал панель)
    загораются лампа акумулятора и ABS (нижнее окошко между спидометром и тахометром)
  9. иван карданов
    12 авг 2006
    36.429
    мало букоффффффффф
    Аппарат то какой?
    Получается, что сверху ни одна лампа не горит?
  10. byrik
    17 май 2007
    164
    Сверху стоят заглушки
    ЗЫ: аппарат - в профиле
  11. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Может панель меняна? Ведь есть же панели без этих трех доп. паказометров и нормально ездют...
  12. byrik
    17 май 2007
    164
    #12 byrik, 13 июн 2007
    мня тож это интересует
    тогда, как в дороге определить, что давление упало?! :confused:
  13. иван карданов
    12 авг 2006
    36.429
    мало букоффффффффф
    Профиль то когда заполнил? :drunk: (аппарат в названии - проглядел :rolleyes: )
    Меряй давление. По панели - соточники подскажут (или они у нас одинаковые?).
    Заглушки - это что? Место под лампочку заклеено? Или пиктограмма? Раз лазили в показометр давления (притяжка к фиксированному питанию), то мерить давление! Купить букварь и читать.
  14. byrik
    17 май 2007
    164
    заглушки - пластмассовые хрени, которыми закрыты окошко под компьютер и выше него
  15. byrik
    17 май 2007
    164
