Быстро падает давление в топливной системе!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi RT, 25 апр 2007.
  1. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    Audi 80/B3 2.0 (3А) 90г->Audi A4/B6 1.8T (AMB) quattro 03г.
    Доброго времени суток камрады! Появился у меня тут один вопрос! Ездил на диагностику померяли давление в топливной системе, давление если не соврать 6 атм на работающем двигателе. Но после токо как двигатель выключается давление в системе сразу же начинает падат и падает оно до 0 атм примерно за 30 сек. Пробовали пережимать обратку после того как двигатель глушили такая же ситуация. Диагност выдал вердикт что клапан на насосе не закрывается и поэтому давление в системе падает! Возможно ли такое???:shock:
    Если возвозжно тогда еще вопрос, из-за этой причины машина на горячую может фигово заводиться?
    У меня есть 2 бошевских насоса, а поставил я пирбург 4 месяца назад, подойдет ли этот самый клапан от боша на пирбург?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Быстро падает давление в топливной системе!
    Все правильно.... скорее всего обратный клапан и навернулся... скажу больше - на пирбургах это стандартная беда...
    вообще в комплекте с ним идет переходник под О.К бош насоса, так что можешь снять и все скрутить. Один минус тут - удлиняется конструкция.
    Есть более дорогой способ но более красивый - заказать обратный клапан от бош насоса 0 580 254 950 - он один в один пододет в пирбург вместо родного полого штуцера. и все будет красиво. Стоит 450-500 р в москве, правда ждать заказа пару недель.
    теплый пуск как раз страдает из-за отсутсвия остаточного давления.
  3. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    Миша помнишь ту тему где я тебя спрошал про то что она на горячую не заводиться, дак вот я понимаю что это продолжение!:rzunimagu Так что надо поменять клапан и если давление не будет падать следовательно она должна на горячую заводиться!
    Тогда вопрос какое остаточное даление должно быть в системе и по истечению какого времени????
  4. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    тему то помню, но для этого не нуна было даже в сервис ехать
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=78561
    гарантий по пуску тебе дать никто не может (мож у тя есть кроме этого другие проблемы?! :) ) но раз неисправность есть - нуна устранить, тем более сложного ниче нет... я тоже проходил через это когда пирбург поставил се...
    остатоное там будет в диапазоне 2.5-3.0 точно не знаю, просто никогда этим не заморачивался... да и не принципиально это... даже если там 2 бара будет то это уже хорошо - топливо кипеть не будет...
    кстати в твоем случае, если это проблема остаточного то авта на горячую должна легко заводиться при снятом разъеме с ДТОЖ...
  5. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    Снимал разьем ДТОЖ нифига не заводиться! Мастерюга сказал что нет остаточного давления + наверно форсы бегут вот и не заводиться! Говорит мол типа нет давления форсы плохо распыляют и все! А на горячую типа форсы бегут и во впускном коллекторе образуется богатая смесь еще к томуже и типа не заводиться пока не провинтелируется!!! Брешет?
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    вот это странно.
    Был чел с текшими форсами, так вот когда он после остановки мотора сам стравливал давление в системе то после простоя мотор весело заводился.
    У меня была проблема после того как винсом помыл - форсы текли хорошо - нуна было крутить стартером, так машина заводилась с полпинка если просто снять реле насоса (т.е. при пуске топливо через систему не поступало).
    т.е. я думаю так - если бы форсы текли то отсутствие остаточного давления приводило бы к более легкому старту чем при нормальном остаточном...
    мне странно что при отсутсвии остатоного тебе не помогает снятие разъема с ДТОЖ.
    Кстати есть еще тема - когда нет люфта напорного диска расходомера то топливо тоже может стекать по плунжеру во впуск (но как на аудях это проявляется при пуске я не в теме, а мое ведро как бы схватывало но раскрутиться не могло) может это твой вариант, но тут мастер пусть проверит ...
    мож ты ремонтил че или менял перед тем как появилась проблема?
    Кстати по уму при проверке остаточного, чтобы убедиться что это точно либо обратный клапан либо топливный аккумулятор - подключают манометр в упор на шлунг подачи, включают зажигание - насос секунду отрабатывает и смотришь за падением давления = если стоит больше 2 бар то проблем в насосе и топливном аккумуляторе нет. Если падает то нуна там искать утечку. Я к тому, что это более точно чем пережатие обратки
  7. glorx
    glorx Новичок
    6 апр 2014
    24
    Костромская обл.
    A80/B3 1.8 87г. (JN)
    Вечер добрый, подскажите где и как можно заказать обратный клапан от насоса BOSCH 950, мне для насоса Pierburg. Если можно ссылку или информацию. Спасибо
  8. glorx
    glorx Новичок
    6 апр 2014
    24
    Костромская обл.
    Звонил в Bosch центр в городе , сказали отдельно не продается, только вместе с насосом...((( Как и кто заказывал за 500р в москве?
  9. glorx
    glorx Новичок
    6 апр 2014
    24
    Костромская обл.
    помогите с поиском сего клапана, очень нужен, машинка разобранная стоит, простится на волю:shuffle:
  10. Таляс
    Таляс Новичок
    15 авг 2014
    4
    A6 c4 2.0 abk
    Я думаю,что форсунки не держат,отсюда и плохо заводится когда переливает)
  11. roman1990
    roman1990 Bad e-mail
    17 авг 2014
    4
    а4/в7/2.0т 07 г.
    всме привет! у меня пробела машина до 3 тыс об норм набирает скорость потом непрет! кикдаун нажимаеш толку нет! ездил на диагностику вылезло 4 ошибки 12555 fuel regulation
    4688 fuel level too
    8851 regulator valve
    00109 control sys
    поменял топливный фильтр сбросил ошибки машина поперла движка прет турбина дует коробка переключается. покатался час заправился думаю поменяю масло в движке нажимаю газ в пол опять тупит
