Не заводиться на горячую(((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi RT, 9 апр 2007.
  1. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    Audi 80/B3 2.0 (3А) 90г->Audi A4/B6 1.8T (AMB) quattro 03г.
    Камрады всем привет! Сразу оговорюсь прошелся поиском по данной теме, все что нашел попробовал НЕПОМОГАЕТ((((
    Пробовал:
    1. Снимал датчик на ПФ и релле бензонасоса, что бы поглядеть бегут ли форсы или нет. Выждав 20-30 мин заводил один раз тыркнет и все.
    2. Ставил все наместо заводил не заводиться
    3. Снимал разьем с ДТОЖ заводил зараза не заводиться:cry2:
    Када машина прогревается до 90 гр и ее заглушиш, через 20 мин я ее завести не могу заводиться тока раза с пятого и то кряхтить трясется на газа давишь сек5 не реагирует а потом поднимает обороты. Отпускаешь педаль она глохнет заводишь ее после этого сразу заводиться и опять глохнет, или обороты упадут до 200 брык и она их выставляет на 800 и все работает намана.
    Пробовал заводить так выжимаешь педал газа в пол поворачиваешь ключь и заводишь-заводиться( Но ведь так не должно быть:hot:
    Ребята дайте какие нибудь свежие мысли плизззззззззз
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Не заводиться на горячую(((
    а состав смеси у тя в принципе нормальный или как?
    что такое "один раз тыркнет и все." ???
    один авторушник на 3А мне показывал как у него после установки сигналки поясивлся глюк при пуске - иногда крутишь а на ЭГРД ток -60мА (ток чтобы отрубить форсы) и есс-но не заводится...
  3. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    Михаил я именно по твоим постам производил проверку своего авто! Т.Е я проверял текут ли форсы или нет
  4. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    а состав смеси я незнаю какой( Приехал на диагностику мастер сказал что СО немного большое какое я незнаю:shock: Он винтом поткрутил СО и сказал что ГУД, ан нифига не ГУД сц.....ко незаводиться
  5. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    дык тыркнет это все же поднимет обороты и заглохнет или просто одна вспышка?
  6. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    Просто вспышка и все обороты не поднимает!
  7. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    А ДТОЖ ты правильный снимал, тот что на мозг а не на приборку! так?
  8. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    Именно так я его менял када она у меня на холодную не заводилась так что именно его
  9. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
  10. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
  11. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    Блин самое обидно в активе у меня нечего такого нет:cry2: И опыта обращения и замеров тожа
  12. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    Еще есть такая штука у меня я недавно насос менял и перед ним поставил еще один топливный фильтр может он засорился, но на высокой скорости она у меня шпарит будь здоров
  13. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    Блин в посте картинки отсутствуют
  14. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну дык а как тогда выяснять что сломалось если ты с вольтметром не дружишь и простые вещи даже сделать не можешь?
    тады ой...
  15. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    мыло achudalev@chtpz.ru
  16. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    уехало
  17. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
  18. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    угу, их и отправил...
  19. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    Чет нету нифига
  20. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    908
    misha@kmail.ru Миш это твое мыло?
