Машина А 100\С4 94г.в. Решил перебрать суппорт, т.к. закис привод ручника,а когда залез туда обнаружил и рваненький пыльник. Купил рем.комплект и снял суппорт. Конструкция суппорта немного не такая, как в темах в ФАК'е, у меня ось "флажка" ручника является как бы продолжением оси поршня и находится с ней в одной плоскости. Собственно проблема в том, что вытащив пружинку из корпуса суппорта, не могу извлечь саму силовую пружину с причиндалами, у всех она сама выпригивает(берегут глаза), а я так и не смог вытащить, не помогло простукивание корпуса и выколачивание, даже зацепив внутренности проволокой ничего не смог поделать. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. А зачем стучать-то? Там же вродь нужно пружину отжать и стопорное кольцо вытащить
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. Стопорное кольцо надо снять - сжимаешь его и вытаскиваешь. У меня специнструмента не было, заточил старые ножницы. Осторожно, кольцо довольно хрупкое. Удачи.
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. Я так понял, что под первой пружинкой подразумевалась - стопорное кольцо... saw А картинки каие нить есть или фото? Как вариант, корпус под которым находится пружина не мог своими лепестаки (ну он типа юбки выглядит...внизу концентрично лепестки расходятся) зацепиться в проточке под стопорное кольцо? Или не такая конструкция?
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?postid=415960#post415960
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. mikki7777 Как я понял у него из пункте 10.5 "выстрела" не произошло...
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. вроде так,муторное это дело,зато второй как по маслу потом идет!
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. там стоит два стопора. Сверху простой ,а снизу типа шайбы и стопора одновременно. Достать ещё пол беды , а вот поставить обратно проблемно. Или флажок не отходит или стопорок гнётся и т.д. Сам давал на переборку спецам год гарантии и 80 уёв за два суппорта и направляющие. Если чё шли почтой сделаем. :drunk2:
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. Смотри тут)) конец поста http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=58168 -там брат сфоткал и описал приспособу для лёгкого извлечения стопорного кольца. -есть фотки разных суппортов, различия в типе присоединения троса ручника
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. Всё правильно понял, пружинное стопорное кольцо снял, а дальше гемор. Три лепестка корпуса, которые могли бы зацепиться за проточку под кольцо, свободны Сам хренею от ситуации. Фотик с сожалению вчера племяшке отдал попользоваться, а то бы конечно скинул бы картинки
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. Мини съёмник сразу сделал, стопорное плоское кольцо снял, а дальше...никак похоже ось поршня проходит сквозняком через суппорт и заканчивается снаружи "флажком".
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. Не, спасибо, машина каждый день на колёсах нужна, максимум за полтора года три дня не ездила... и то по вине токаря с кривыми руками, который диски проточил с биением и потом под моим чутким руководством и присмотром, перетачивал их за одну установку.
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. Так у тебя только сам шток не вылазит? Как на фото? Если да, то он может очень тяжело выходить, т.к. на его конце надет маленький сальник. На последнем суппорте у меня, этот шток еле вытащил.
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. Ни шток поршня, ни корпус под которым находится пружина не выходят, всё шевелится, а "выстреливать" не хочет, зараза. Глазом не видно, из-за чего не разбирается. Так вчера и собрал обратно, заменив только пыльник и кольцевую манжету для поршня из ремкомплекта, ручник пока работает, но думаю через месяц- полтора опять закиснет.
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. IMHO, Шток ручника не может освободится из за "боченка", который удерживает его лыску. А вот почему не стреляет.. Посмотри тут еще..Может на мысли наведет еще какие нибудь.
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. Саш, а у тебя над пружиной такая же "юбка" как и у суппортов с "перпендикулярным" флажком? Если да, то может лепесток зацепился за буртик, куда стопорное кольцо вставляется? Я такой суппорт не разбирал, а так ориентироваться трудно. Попробуй описать как там все устроено, в идеале конечно фотки...
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. Судя по фотам суппортов с "перпендикулярным" флажком у меня внутри вроде всё так же. А на эти три лепестка сам думал, но ведь не цепляются, проверял, мистика одним словом.
Ответ: Разборка заднего торм. суппорта. А стопорное целое, там его кусочек не остался? И если суппорт подклинивал, может ты перегрел суппорт и эта "юбка" ПРИВАРИЛАСЬ???
