пропадают тормоза a4 b6 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lexx063, 15 дек 2015.
  1. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    становятся дубовые тормоза когда нажмешь раз пять шесть подряд быстро на тормоз,че за приколы?
    когда по одному разу,по 2 все нормально,
    Кто что посоветует?
    Я думаю что смотреть в сторону вакумника?!
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Аж интересно стало. А зачем ты нажимаешь педаль раз пять-шесть быстро? То, что немцу хорошо - для нас смерть. Они и не обещали, что на седьмой раз будет легко. Кому сейчас легко. :)
  3. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    ну я где то читал, на какой то аудюхе раз пять на тормоз нажмешь абс отключается,решил проверить а они дубеют,но через сек 5-10 все норм,пока опять не нажмешь раз 5 )
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не читай.
    Не проверяй. Дай машине спокойно работать. А сам за это время изучи работу вакуумной системы автомобиля (там очень всё просто). Если вакуум расходовать - он уменьшается.
  5. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    + вакум еще берет турбина и клапаны.
    короче это норма???
  6. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    там много не возьмет,есть там в крыле вакумный резервуар,даже если ты потратишь весь вакум на тормоза,то турбина будет работать.а так можно сказать что это норма.
  7. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    #7 malchik2237, 22 янв 2016
    Но так не должно быть! У меня тоже если плавно оттормаживаешься то все мягко и красиво, а вдруг сразу потом надо резко нажать , а их нет! Подозрение на недостаточную производительность вакуумного насоса. Как проверить вакуумный насос? Можно ли его ремонтировать? Будет полезна любая инфа.
    авто А6С5 2.5 AFB 1998 г.в.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну как как, берешь вакууметр и измеряешь, чем ближе к 1 тем лучше
  9. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    а ремонту он хоть подлежит или новый надо покупать?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    разбираешь, если дело в резинках, то все просто решается,
    иначе, еще ни кто не ремонтировал, не припоминаю, обычно меняют на другой БУ, они довольно надежны, редко из строя выходят.
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    когда снимешь,обрати внимание на латунную втулку,она служит для подачи масла в сам насос,на ней с обоих концов маленькие манжеты,а внутри отверстие.проверь это отверстие,должно продуваться,если забито,то вакумм-насос работать не будет,т.к. лопастя насоса смазываются маслом,и уплотняются им же.
  12. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    спасибо всем. буду пробовать потом отпишусь.
  13. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    была аналогичная хрень! так и не поборол, хотя особо и не пытался, продал машину и предупредил покупателя, чтоб на нейтралке когда катится поаккуратнее. А чуть только газку, сразу все норм.
    Насос ИМХО
  14. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Было такое. Осенью еще. Подхрюкивало при нажатии на педаль еще и вакуум пропадал. Купил эти клапана в насос феби ремкомплект. Там два клапана. Все сразу не летят, там один или два.. мембрана в них гнется. Я взял два комплекта чтоб четыре все поменять. 300 грн за оба отдал. Насос не трудно снять, разобрать тоже. Запомни только как внутри стоят эти клапана.
    Теперь все работает как надо. П.С: Официалы приговорили вакуумный усилитель и шланг еще в придачу.. сказали: неси 10 тыщщщ и все починим.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Номерка часом не осталось ?
  16. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Вы точно про тот кузов говорите? Ремкомплекты были на 2,5 TDI с кузове С4
  17. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    мне на сто тоже сказали что клапана меняются только в 2.5 С4.
  18. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    есть номерок и фото делал ремкомплекта.. домой вечером приеду найду, выложу. Пивопотам верно говорит. Они шли на прошлый кузов как ремкомплект, а на С5 их уже ваг не рекомендует, менеджер приемки у официала мне объяснил, что вагу выгодней менять клиентам насос в сборе. А запчастишка-то копеечная одна и та же на насос.. ну политика такая..
  19. Сергей-Харьков
    6 ноя 2015
    59
    А6/С5 2.5tdi 2002
    Вот. В закладках нашел на телефоне. Febi 08491 Заказывал именно их и ждал пять дней. В Харькове в наличие были хендпризовский аналог, но даже продавец не стал втюхивать их, хотя цена та же. Резина говорит только в оригинальных держится.. остальные летят быстро
  20. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    спасибо за febi 08491 а по ремонту насоса как? сложное или заковырки какие есть?
