Скрипит задний люк? Как я устранил скрип.
Тема в разделе "4L", создана пользователем CFC74, 10 сен 2015.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    #1 CFC74, 10 сен 2015
    Достал меня скрип в задней части машины. Выяснил, что скрипит задний люк. Скрипит только в закрытом положении. Ни смазка ни регулировка результата не давали. На днях решил снять люк и посмотреть что там такое скрипит. Выяснилось, что с годами происходит износ и люфт в шарнирах соединения планки которая крепиться к люку и планки механизма подъёма люка. Вот жалко я не снял механизм при снятом люке, там бы вы сразу поняли про что речь. Ну если будете снимать люк, то всё и сами увидите. Ну пока выкладываю видео, что я и куда приделал. Работы, если не снимать люк на 15 минут. Но уже два дня наслаждаюсь тишиной.
    http://www.youtube.com/watch?v=aotwfW4LSoY
    http://www.youtube.com/watch?v=hAvq2Ufb2EY
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2 Амико, 10 сен 2015
    :rock::rock::up::up::up::icon_alc::engineer: Класс!!!Уважуха!Про скрип все понятно,а вот дребезжание тоже так можно убрать думаете?А она там не как не регулируется чтоб более плотно прилегал сам люк?Как лето начинается,начинает дребезжать сам люк,а скрипа не было некогда,в начале думал что это сидухи,но когда сам сел назад и начал рукой толкать люк,то понял что это люк!Попшикал все там силиконом,помогло на два месяца,сейчас вроде не жара,а все же дребезжит зараза,открываешь-закрываешь иногда помогает,но не на долго!
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #3 CFC74, 10 сен 2015
    У меня сначала был скрип, потом дребезжание. Там можно пробовать отрегулировать что бы плотнее закрывался, но мне не помогло. Люк то плотнее прижимается, а вот шарнир крепления люка один фиг дребезжат. Ты пробуй по моему методу, но резину именно 4 мм надо, иначе может не закрыться люк. Я понял что дребезжит только когда люк снял . Эти шарниры прям ходуном ходят.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Понял,попробую!Я под люк летом в жару губку подкладывал,точно там где ты скотчем поклеил,она когда что-то мешает дает автоматом обратку,но если кнопку придержать,то закроется!В общем попробую как вы и описали!Спасибо за инфу!
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Я когда регулировал люк, тоже не закрывался. Автоматом открывался. А сейчас и не скрипит и закрывается.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В итоге получается и дребезжание дает именно этот механизм,так как я смотрел,на резинки он прижимается нормально,вот я идумал,может слишком прижимает и подложил губку и просто угадал куда подложить,так как вы туда и наклейли скотч,перестало дребезжать,но потом снял и силиконом пропшикал все там и резинки тоже по кругу и вроде помогло,но не на долго,люк этот чесно говоря вообще бесполезный,даже для семи местного,если только в багажнике будет кто-то курить,тогда еще куда не шло,а так ненужная вещь!
  7. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    У меня этот люк почему-то не открывается(так купил, еще и разъем под крышей с него был отсоединен). Разъем поставил на место, ошибка ушла, но.. слышно как мотор срабатывает чуть и все, как бы клинит, при этом в кнопке спереди горит красный сигнал, при обратном закрытии как бы опять мотор - вжик, сигнал в кнопке тухнет, а люк ни с места. Можно ли его открыть как-то вручную?
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А ты попробуй его на скорости открыть. Он проветриаает хорошо и шуму меньше чем от основного.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я открывал,особенно когда дребезжало,когда не один едешь и музон не включен,лучше конечно открыть чем слушать такой противный звук,выхода не было,очень сильно дребезжал,но летом когда кондей включен нет смысла его открывать,а вечерком согласен,можно и открыть!Буду пробовать со скотчем!
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #10 CFC74, 10 сен 2015
    Вот фото куда клеить надо. Скотч лучше красный, он покрепче.
  11. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    #11 ЕвгенийSpb, 10 сен 2015
    Слушай а как его снимать?!а все понял с каждой стороны по 3 торкса.)и все да?
  12. IvanovII
    IvanovII Участник форума
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Я на днях смазывал панораму, удивляет количество грязи там...вымывал долго, смысл смазывать грязь? поэтому и хватает на два месяца.
    Все вымыл салфетками, далее док.ваксом и кисточкой все смазал,пару раз открыл закрыл, и все шикарно теперь.
    А к заднему люку с под шторку проложил немного пористого материала в три места. Хотя не слышал что именно оттуда шел звук.
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я тоже в начале о грязи подумал,но к удивлениу что с переди,что с зади,все было чисто,наверное бывший хозяина тоже мучала дребезжание и перед смачкой все там чистил!Просто если там шумит этот механизм,там этот силикон быстро перестанет пользу давать,в том то идело,я то думал что резинки по высохли,но после второго дребезжания,уже хорошо посмотрел и резинки там как новые,так что остается тот вариант что автар этой темы написал и если и это не поможет,то подложу туда опять губку и не буду его вообще откривать и все дела!
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Да. Но только прежде надо снять пластиковую защиту. Её просто сдвигается назад, по ходу авто
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Не знаю как передний люк. Но механизм подъёма заднего люка собран на заклепках, со временем они разбалтываются, и ты хоть маж, хоть не маж. Будет греметь. По крайней мере у меня было так.
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.472
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    сколько по времени копался?
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Я сначала снимал люк полностью, что бы понять что дребезжит. По тому что, так было не понятно. Снять поставить 30 минут. Но можно приклеить резинку и не снимая люка.
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.472
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я снимал и ставил за час
  19. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Нафига нужен задний люк не понятно,всего то открывается на пару сантиметров :shuffle:,никогда его не открываю и не скрипит .
  20. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    хотел тоже так сделать!но у меня почему он перестал открываться!захожу в тест (на закрытие моторчик слышно двигается а вот на открытие не хочет молчит)может кто что подскажет?правда у меня долгое время фишка была скинута с мотора!
