Замена катализаторов 4.2 BAR
Тема в разделе "4L", создана пользователем Mihalih, 13 авг 2015.
  1. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Хочу заменить все четыре катализатора и гофры на выхлопе. Есть на то симптомы. Кто то менял катализаторы на не оригинал на босал и прочее, поделитесь опытом. Ибо ориг за пределами мечтаний.
  2. Александр S-6
    Александр S-6 Участник форума
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Уверен этим вопросом по замене Катилитиков занимаются единицы, ряд людей максимум идут на замену пламягасителей и ампутацию вообще., если бы они стоили не запредельно то и меняли бы их часто и тема была бы раскачена на раз два. Вывод такой: Инфу собрать из первых рук в сервесе где меняют на пламягасители , думаю скажут что то но они же не наблюдают потом как себя ведет машина и все остальное.
  3. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Мне обсчитывали замену верхних катализаторов на универсальные - под ключ 20 тыр., но произвели замеры (выкручивали лямбды) и предложили пока не менять.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Лучше найти б/у оригинал, чем брать эту универсальную шляпу.
    Год езды и вопрос снова откроется.
  5. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Мне говорили, что два года они живут, примерно 40 - 50 тыс. км.
  6. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    100000 пробега за три года на босале. Человек гоняет до сих пор. А бу кот в мешке
  7. Zhovtanyuk
    Zhovtanyuk Участник форума
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Я вырезал только передние, так как левый был немного забит и за него прогорел выпускной клапан самый близкий к нему. Задние выходят из строя если передние полностью рассыпаться. Но в 4.2 скорее умрет двигатель. Очень маленькое растояние от камеры сгорания к переднему катализатору. Если менять передние то только оригинал. На этом обйоме, что то другое не выдержит. Катаюсь только на задних уже 70000 тыс. , но надо переставить на Евро 2, что бы не горел чек. Расход бензина заметно уменьшился . Проблем кроме повышенного звука при обгонах нет ни каких.
    Задние легко меняются и на разборках они есть в отличном состоянии. Передние Б/У найти не реально.
  8. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Вообщем отчитаюсь. Передние катализаторы замена тела катализатора на вставка каталитическая универсальная. Нашел размер длина 110 диаметр 120 для объема до 2,2 литра. Больше родноого, но влазит. Заменил гофры вторые каты замена на пламегасители. По субъективным ощущениям. Поехала!!!!Еще как поехала!!!!Автомат намного мягче стал переключаться. Ушли пинки при переключении. Сейчас буду смотреть за расходом масла и бензина. Бюджет катализаторы вставки 11000 прокладки хомуты и прочее 5000 работа 18000. Результат на 5)))))
  9. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Молодец!, а у тебя случаем не было ЦОКа при запуске? если был, то может пропал?
    Отпиши затем по расходу масла и бенза.
  10. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    цок был и остался((((
  11. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Жаль, вариант с катами отпал.
  12. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Сейчас избавился от передних катов и перешел на евро 2, поезжу посмотрим.
  13. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    220
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Тебе ЭБУ перепрошили чтоли?
  14. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Не забудь на 92 перейти:D
  15. SOPRANOS
    SOPRANOS Участник форума
    13 май 2015
    114
    А что это за ЦОК такой смотрю он у многих проявляется
  16. roma_86
    7 фев 2013
    220
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    При заводке одиночный детонационный щелчок.
  17. Galeley
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Да. Перепрошилт.
  18. Galeley
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Прокладки головок не менял, сжатие будет не правильным.:)
  19. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    мне тоже предлагали, у нас за полярным кругом за это 20 тыр просят еще и блок самому снимать привозить надо))))а чем вам вставки не нра. цена гуманна, ошибок нет. Звук выхлопа громче не становится, штатная система остается как была
  20. SOPRANOS
    13 май 2015
    114
    и я так понял этот ЦОК еще никто не победил?
