подъедает резину
Тема в разделе "4L", создана пользователем сергей.к, 16 июл 2015.
  1. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Всем добрый день.Проблема следующая,поставил колеса 21 истал замечать что задние колеса изнашиваются больше по середине.Давление проверял вроде в норме зад 23-24 перед 27. сход развал тоже в норме.до этого ездил на 20 275 такого износа незамечал,резина пирелли 295\35\21, передние колеса за 10 тыс почти без износа.,задние рычаги тоже в норме,может так и должно быть или кудато копать надо?:confused:
  2. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    я пока только поставил ее, износ не заметен, но у товарищей на иксах с 315 такая же история и подвеска норм.
    как сказал один шиномонтажник, хз правда это или нет, что нет еще такого корда, который удержит все пятно контакта у резины такой ширины в одной плоскости, короче элипсность в любом случае присутствует и поэтому центр изнашивается быстрее..
    но это на широких только тапках, на узких проблемы с давлением значит)
  3. BaRto
    BaRto Новичок
    14 июн 2015
    54
    q7 4.2tdi
    А я читал про то,что на 21 колесах на q7 резина ходит 20-25 тысяч,с исправным сход-развалом и подвеской
    На иксах таже фигня,там если стартовать постоянно можно и за 10 тысяч км баллон убить,там колеса,как бы,чуть складываются вроде при резких стартах и задняя резина вообще не ходит
  4. сергей.к
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    дорогой зад получается.может давление попробывать 2.3 сделать.
  5. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    959
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    #5 Yzao, 16 июл 2015
    так вроде и так давление на минимуме или речь о передних?
    у меня хоть и 275/45/r20 давление перед 3.0 зад 2.7 резина новая, накатал около 10 000 намеков на износ 0! на передних только от кручения руля мелкие потертости, мож не в давлении дело
  6. Заколебавший
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    эти колеса в принципе дорогие получаются=)
  7. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Стоит 295/45/20 PIRELLI SCORPION
    Давление перед и зад 2.7 вроде норма... Но зад кажется жёстковат...
  8. сергей.к
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    по табличке наклеенной для 21 на три человека идет перед 2.7 зад 2.4. перед этой машиной тоже ку7 была 07г ездил на корейской резине 275\45\20,отъездил три года 100 000км прехал, резину ещё продал. а с этой попадос какой то.
  9. Заколебавший
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    Nokian black suv 295/35/21 - 2,5 качал, блин, ч большим давлением нереально ездить, проехал тысяч 5 на резине, пока вроде износа особо не видно сверхьестетвенного, все равномерно
  10. сергей.к
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    получается,чем ниже профиль тем чувствительнее становится количество бар.,но из-за чего середину жрёт непонятно.:shock:
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Из Эльзы
  12. Заколебавший
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    значит мне правильно объяснили, этим же обусловлено состояние всей бушки из европы, у них постоянно центр изношен сильнее
  13. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Пирелли на новом GL с завода -18ткм -почти в хлам ,износ конкретный по всей поверхности ...
  14. сергей.к
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Теперь понятно где собака зарылась.надо по тише ездить.
  15. BaRto
    BaRto Новичок
    14 июн 2015
    54
    q7 4.2tdi
    Все дело,скорее всего в оом,что пирелли достаточно мягкие,дубовое что-нибудь врятли бы так ело
    а мне недавно шиномонтажник сказал,что рези 20-21-22 на кю7 и иксах хватает на тысяч 20-25,я так расстроился,резина-то не из дешевых :(
  16. сергей.к
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Во во,наверно не для нашего асфальта делалась.
  17. Заколебавший
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    не для нашего асфальта делался континенталь)) точнее не для наших ям его боковины
  18. BaRto
    BaRto Новичок
    14 июн 2015
    54
    q7 4.2tdi
    Вентус родной хэнкок тоже не сильно твердый :)
    Наверно в России не поездишь на мягкой резине,у нас в Беларуси как-то еще попроще с дорогами,но если честно,становится хуже чем было у вас,город еще более-менее,но трассы,которые постарше,та же м1,это у нас намного хуже вашей российской части
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поставил сын весной новые Michelin Latitude Sport 3 295/35/21, прошли 10000 км, сзади износ 50-60%, спереди 20-25%, средняя скорость на загородных дорогах от 120 до 160, асфальт - 50% Европа.
  20. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    это где они мягкие?? пирелли скорпион сама по себе изначально дубовая шина!
    так и есть!)
