Заметил что при наступлении холодов и при стоянии авто более 2-5 часов на холоде загорается желтая лампа (адаптированной подвески), после теплого гаража все нормально. Думаю присутствует влага в системе, (так как эта проблема именно началась в холода как в боксе в теплом постоит все ок), в задний ресивер антифриз 100 мл я закачал, но проблему не решил. Вопрос в том контура (передний и задний) общие или надо отдельно в передний контур (передний ресивер тоже антифриза залить), или же все таки поменять осушитель компрессора и продается ли отдельно именно осушитель???? Что посоветуете? Заранее спасибо.
вообще это уже не раз обсуждалось!а во вторых это уже мертвому припарка залить жижу когда уже там есть влага и осушитель полон ей!отдельно можно купить и поменять(я так делал)а некоторые снимают и сушат селикагель в духовке!
