Умерла под Ярославлем
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем lars32, 6 сен 2014.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    суть проблемы вкратце -вчера приехал всё нормально ,заглушил -с утра схватывает через некоторое время глохнет....полез вагать -были ошибка по связи с панелью и соответственно блокирован двиг,ну и не относящиеся к делу по климату ,стёр больше не появлялись...пробую снова та же кухня -заводимся некоторое время работает и глохнет,полез опять к ошибкам -ошибка по датчику вращения ТНВД(то появится то пропадёт-соответственно работает-глохнет) ,других ошибок нет...вроде бы проблема ясна,но вот вопрос как его менять -как отпаять шлейф датчика от мозгов,достать его и чем вернуть(при паять) его обратно ,что бы не навредить (спалить шлейф при пайке):shock: у кого есть опыт замены HELP!!!!......ПЫСЫ:к понедельнику надо быть дома...суко
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.856
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Для начала осмотр всех приводных ремней и проверка меток КВ-РВ-ТНВД. Затем снять металлическую крышку "мозгов" насоса и осмотреть место пайки шлейфа датчика. Скорее всего, дело не в датчике.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Возможно и в пайке, возможно и в самом датчике, лично у меня прицеденты с ним были, я бы его просто поменял бы целиком и не парился !
  5. ВЕЛКОМ39
    ВЕЛКОМ39 Новичок
    6 сен 2014
    4
    А8/D2 2.8(ACK)96г.
    Это электрика. Меняй шлейф...
  6. ВЕЛКОМ39
    ВЕЛКОМ39 Новичок
    6 сен 2014
    4
    А8/D2 2.8(ACK)96г.
    Часто мозги выкидывают ошибки не имеющие места быть, т.к. их не пишут как возможные для возникновения.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Ну да ищи чёрную кошку в чёрной комнате...особенно когда её там нет :D
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поднимешь верхнюю крышку тнвд, увидишь 4 точки пайки - это и есть место пайки шлейфа датчика. Сам датчик ниже. Открути мозги и аккуратно приподнимай и в сторонку, все станет понятно. Шлейф паяется обычным образом, только старайся на перегревать сильно, чтоб не поплавить лишнего. У меня шлейф был почти порван, 3 дорожки порваны. зачистил верхний слой до меди и пропаял проводочками. Потом все залил несколькими слоями лака Цапон. Работает пол года, все в норме.
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    это было сделано в первую очередь ,чек при первых запусках и произвольном останове (через несколько секунд работы) не горел ещё ,поэтому сразу осмотр ремней и меток с подозрением на ремень и ролик ТНВД -всё в норме
    когда чек появился и ошибка осталась только по датчику тоже подумал о пайке или умершем шлейф,снял крышку, контакты в порядке-пайка не шевелится ,следов подгорелости нет ,полез дальше-открутил мозги достал датчик:shock:опять ничего криминального не обнаружил (стружки нет,шлейф просветил -без заломов,и разрывов дорожек)
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.856
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    автозапуск есть?может она зараза?
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Дим ,и я бы просто поменял и не парился ,но я был за 1500 км от дома ,сроки возврата поджимали,мозги запасные с собой были ,но не была с шнурка выдернуть логин из панели для прописки ,поэтому и задавал вопрос как перепаять что бы не спалить шлейф от другого датчика
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    скажу сразу ....я уже дома ,вернулся ....но обо всём по порядку:)
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Слав ,спасибо ,это и хотелось узнать,так сказать подводные камни
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вобщем ,пока ,в тот день ,ждал ответа о перепайке-время идёт,дай думаю поставлю обратно ....завелась с пол пинка ,ошибка стёрлась и не показывалась, работала ровно,обороты набирала ровно без дерготни во всех режимах и сбрасывала без провалов(при чём цикловую попал с первого раза-4.4-4.7:)),переехал ,заглушил ,стал заводить опять чек :shock:-датчик температуры,стёр- пропало.....в дороге несколько раз такая светомузыка-то датчик температуры ,то нижний предел наддува ,то верхний ,с провалом тяги...,но до дома добрался ,тут уже проще:)....вобще подозреваю косу на мозги ,почему то мне кажется там собака зарыта ,ну не может просто так и сразу столько траблов навыкидывать при чём разных и не постоянных
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Хорошо, что до дома добрался сам. Поздравляю.
    Держи в курсе, что да как. Интересно в чем дело.
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Спасибо...на неделе ни как -работа...на выходных буду заниматься -шерстить провода ,разъёмы у мозгов...самое плохое что не постоянные траблы ,как чёрную кошку в тёмной комнате искать,проще когда что то не работает железо бетонно
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Легкой жизни хочешь. :D
    Нет, тут потрудиться надо.:hi:
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    старый стал -всё меньше изощрённого секаса охота:D
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    +100000000000 Это прямо в тютельку сказано !:D:thumbup:
