Q7 4L Очень жесткая подвеска - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Hukuma, 6 авг 2014.
  1. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Подскажите в чем может быть дело, вроде все в норме но машина как будто каменная на любой неровности удар по мозгам и по всему салону! Горит ошибка пневмы, задний датчик урвня пневмы разрыв цепи. Все работает машина опускается и поднимается, ездию в положении комфорт, но мля не ху.. комфортно!!
  2. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Клубни помогайте.
  3. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    В отпуске в все. Крым, панимаешь))
  4. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Слух, так у тебя в любом режиме подвески одинаково жестко? Это у тебя оно всегда так было, или после манипуляций каких?
  5. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Пневму смотреть надо... А давление в шинах какое?
  6. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Тогда уж и шины и диски (размер) какие.
  7. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Что первое приходит в голову - посмотри сайлентблоки на всех рычагах, проверь давление в шинах. Ну и посмотри датчик положения пневмы и проводку к нему, если горит ошибка
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    а электромеханический клапан на стойках отрабатывает?
    в каких положениях машина всегда эксплуатировалась? Когда было замечно, что жесткость не меняется?
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    На заднем датчике обычно проводок обрывается, сними колесо, подергай проводки.
  10. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Колеса r20 давление 2.8 атм эксплатирую в комфорте началось после зимы, ошибок больше нет кроме датчика заднего! Салендблоки в норме.
  11. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Вобщем что в офроуде что в комфорте одна фигня, высота только разная.
  12. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Шины 275/45/r20
  13. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Друзья на крузаках ржут и издеваются!
  14. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.950
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Ну как уже сказали - датчики проверяй, пневма у тебя не отрабатывает.
  15. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Ясно.
  16. слок5
    слок5 Участник форума
    6 июн 2014
    189
    Q7 3.0d 10г.
    Ну что нашёл в чём проблема?
  17. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Датчик положения кузова заменить и не париться, была такая проблема на Туареге
  18. слок5
    6 июн 2014
    189
    Q7 3.0d 10г.
    #18 слок5, 24 авг 2014
    А ошибка должна гореть или нет и подвеска от этого жёстче?
  19. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    На лючке бензобака написано, что для 275-45-20, при нагрузке не более 3-х человек, давление и впереди, и сзади, должно быть 2.3 атм.
  20. maniken
    maniken Новичок
    24 мар 2013
    28
    A8,S8,Q7
    у меня так было на а8,проводок обломанный споял и все ок:)
