Подскажите пожалуйста как снять передний бампер на q7, Может у кого есть фото отчет или инструкция? Мне надо снять бампер и открутить шланг кондиционера, мастер сказал что с него травит. Заранее благодарю!!!
1. Открутить саморезы на подкрылке возле бампера слева и с права. 2. На соединении бампера с крылом (в низу возле колеса) есть не большой пистон. Его нужно снять с левой и с правой стороны. Вытолкнуть внутренний штырь и он снимется. 3.С провой стороны бампера за подкрылком рассоединить фишку электропроводки ,которая соединяет электртку бампера.4. Под правым крылом от середины крыла, ближе к переду, рассоеденить шланг омывателя фар. (нажать с двух сторон на соединении и потянуть как поливочный шланг) 5. С верху бампера возле замка снимаем накладку которая закрывает пространство между между бампером и радиатором. (перед этим снять пистон с лева и справа) 6. После снятия накладки мы видим что бампер крепится на 3 кронштейнах. По центру, с права и с лева. Откручиваем эти винты. 7. С низу на соединении "губы" бампера и нижней пластиковой защиты откручиваем все саморезы. 8. За подкрылком с двух сторон возле бампера также открутить все саморезы. 9. Снимаем бампер. С начала вытаскиваем на себя левую и правую часть бампера на соединении с крылом( она на защелке и вы там уже сняли пистон) оттягиваем верхнюю часть бампера из под фар и акуратно , чтобы ничего не поцарапать ,лучше в двоем тянем бампер вперед . Бампер должен был снятся.
