ошибка 1318 б/у топл. насоса j399 37-00 неисправен
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 24 май 2014.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    #1 Chyrik, 24 май 2014
    Беда. Сегодня выскочила ошибка "1318 блок управления топливного насоса j399 37-00 неисправен" обороты выше 2000 не поднимаются. Через прогу дениса подключаю напрямую к тнвд: ошибок 0. Заметил, что цикловая упала с 4,5 до 2мг. Думал может в этом дело. Отрегулировал до 5мг, Не помогло, все равно ошибка. Не понимаю, что может быть не так. Похоже эксперимент неудался
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Серег, отписался в теме по дозатору.
    У меня тоже прога от Дениса ошибок не выдавала, даже с горелым транзистором. Да мозги идентифицируются и все. Времени с ней потерял, аж три шнурка собрал на COM порт - ничего, все надеялся, что просто воздух.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    По дозатору ошибки нет. Случилось как: приехал на работу все нормально. Вечером уезжать домой. Завёл все путем, проходит секунд 10 и заморгала спираль, мотор в аварийку. Приехал домой подключил комп и вот такая петрушка. Глушишь, заводишь спираль пропадает и через несколько секнунд снова заморгала. Если бы транзистор сгорел то думаю она не заводилась бы, а тут получается все работает, угол регулируется хорошо, но весит эта ошибка непонятная. Когда транзистор горит в добавок к этой ошибке весит по дозатору ошибка. Смотрел по группам вагкома, там тоже 0 везде, т.е. нет ошибок. Единственное, может совпадение, но я мыл мотор 2 дня назад
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Эта ошибка какая то не понятная, не конкретная. "Не исправность блока управления..." - что именно не понятно и при этом и угол работает и впрыск есть. Попробуй вкл. зажигание и не заводи минут 20, спираль заморгает и прочитай ошибки. Может конкретика все таки проявится. Не плохо бы посмотреть импульсы на дозаторе и сигнал на клапан опережения. Может по ним можно будет сказать о чем то.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Контакты разъема проверь, может вода попала и окислились. Я вот тоже мотор помыл.
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Завтра попробую все проверить, быть может действительно окислилось чего
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Давай, удачи тебе, от чистого сердца.:hi:
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Спасибо! )))
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Сегодня завел, поехал. Отлично! Все пропало само собой! Несколько раз глушил заводил, не проявлялось. Но радость была не долгой, на ходу заглох и все. Ошибка уже "нет связи" Открутил крышку, а крышечка пластиковая закрывающая мозг слетела сама собой, хотя я её прочно на герметик сажал. Оказалось что через шлейф солярка постепенно поднималась до мозга, типа капиллярного эффекта. В итоге обнаружил капли соляры в мозгах, весь герметик разъело. На этом беды не кончились. Думаю Сейчас припаяю запасные и поеду. Не тут то было. Болтик от датчика выскочил и упал внутрь насоса. Пипец. Домой на веревке. Сегодня завтра буду чинится. Но есть и положительный момент. Походу транзистор не причем ))))))
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    отвалилась нога +12 на насос, похоже на коррозию как последствие использования кислотного флюса, при первой попытки перепайки транзистора
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    ногу востановил. Нужно пробовать, правда перед эти нужно достать болтик из насоса
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну по крайней мере не транзистор. Уже не плохо.
    Может перевернуть тнвд, сам болтик вылетет. Серег меняй прокладки на шлейфе и на мозгах. Я ужаснулся на сколько старая дубовая и тоньше новой.
    Где именно контакт отвалился на +?
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Жила +12 на разъеме до платы. Мостик короче до керамики. Зевелась, но ошибка опять появилась. Думаю соляра наделала делов. Поставил нормальные мозги, не буду мучатся с ними больше. Корпус плохой, гдето соляру выдавливает в него. В целом эксперимент считаю удавшимся :) Если попадутся мне ещё мозги, только еще не тронутые никем, то повторю.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попробуй, ради интереса, если конечно не трудно и есть желание, промыть спиртом и просушить мозги. Где то встречал, что течь может по заклепкам, но я не понимаю как это возможно, если только в месте заклепки метал тонкий и от времени и тряски пошла трещина. Но ты же писал, что герметик разъело, видать герметик неподходит. Я мазал Элрингом и Абро(красный) - все гуд.
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я мазал оригинальным ваговским маслостойким. Попробую помыть, только позже, как отпуск будет, сейчас машина нужна. Я думаю течет из за того что шлейф отпаивали и снимали, в этом месте корпус немного отколот, хотя может и из под заклепок. Кстати Славик, у тебя машина не со штатным ксеноном случаем? У меня не светят нихрена, сначала думал отражатель виноват, но достав лампу и включив вне линзы понял что не светит сама лампа. Яркость как от светодиодного габарита, даже глаз терпит смотреть на нее горящую
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Серега, как и все газовые лампы они со временем выгорают. замени лампы и будет тебе снова счастье. я езжу правда 3 год и не заметил за своими потускнения. вообще-то ксенон должен со временем уходить в более яркий спектр. себе поставил 4300. другие не рассматривал себе. 6000 вообще в дождь как без фар.
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    дело в том что я взял новые. такая же хрень
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    На лампу можно глазами смотреть, даж не слепит
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня предыдущий хозяин авто менял (не думаю что оригинал). Ставились новые лампы и модули розжига. Тебе наверное тоже надо не только лампы менять. У меня тоже светят не ахти.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Китайский ксенон рулит: и недорогой, и светит правильно, и выкинуть не жалко (не слышал, чтобы разочаровывал хозяев)
