Аварийная сигнализация
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sushkov, 15 май 2014.
  1. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Други!!! такая проблема: На недели заметил что не работает аварийка хотя поворотники работают, т.к. на скорость не влияет решил куплю шнурок и сам про диагностирую. Но сегодня сработала сигналка и машинка стала моргать с сигнализации снял а аварийка все равно моргает на кнопку не реагирует. И еще на днях забыл фары выключить соответственно сел аккум, прикуривал от другой аудюхи.
    Думаю вытащить предохранитель с аварийки только не знаю где блок находится, плиз подскажите кто знает.
    Может у кого есть свои соображения или советы???
    Заранее всем благодарен!!!
    Ауди Ку7 4,2 фси 2008
  2. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Ребята, где хотя бы пока предохранитель находится аварийки и можно ли его снять а, то сейчас акум высосет весь!!! HELP!!!
  3. Dm13
    Dm13 Участник форума
    26 мар 2014
    140
    Q7 3.0TFSI(333)13г
    А например официальному диллеру если брякнуть и спросить у него как вариант не рассматривали чтоль?
  4. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    769
    А5 2.0T Quattro 14г.
    В руководстве по эксплуатации не нашел такого предохранителя ...
  5. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    ща буду звонить т.к. перелопатил всю книгу предохранителей на аварийку я понял что нет... Возникла еще одна мысль по поводу глюка не заводской сигналки "Med"
  6. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    позвонил сказали что диагностика покажет... Что делать даже не знаю!!!
  7. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Попробуй сделать диагностику в другом месте. Что то же должно показать по этому поводу!
  8. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Кнопка аварийки завязана с блоков электрики J519 на 32 кон. фишке- контакты Т32/22 и Т32/20.
    Предохранители блок электрики их 3 -- коричневая колодка 7-8-9 предохранители
    Обзор http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=390.
    Скорей всего глючит МЕД, у меня тоже МЕД. Блок МЕД мне кинули за климатом, скорей всего у тебя там же!!
    У тебя должна быть пипка для отключения MED. У меня стоит в подлокотнике
  9. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Дело в кнопки аварийки либо в блоке! Раньше когда сигналка срабатывала приходилось аварийку откл. отдельно (в ручную с кнопки) а, теперь кнопка не работает!!!
  10. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Вчера сделал купил шнурок сделал диагностику ошибки только по ручкам и лампочки подсветки номера.
    Так же вечером при включение фар заметил что кнопка ESP моргает вместе с аварийкой, думаю все дело в кнопки и предположение что это дело работников мойки которые ее залили наверно...
    Теперь надо снять кнопку, подскажите добрые люди как правильно это сделать чтоб не чего лишнего не сломать?
  11. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Ну что же ни кто с этим не сталкивался!!! Ау-Ау!
  12. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    УРА!!! Проблемка решилась, дорожка на плате у кнопке сгорела все пропаяли и все работает как надо...
    Всем спасибо за советы!!!
  13. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Стоит задуматься: дорожки просто так не горят.
  14. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    на мойки водой залили 100%!!!
