Q7 ESP fault! + глохнет. Интересные симптомы.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Amelkin, 17 апр 2014.
  1. Amelkin
    Amelkin Новичок
    25 июн 2012
    8
    Q7 3.0TDI 2006г.
    Форумчане, добрый день. Очень интересная ерунда у меня приключилась.
    Q7 3.0 TDI 2006 г.в.
    Начали менять колеса на летние, после замены одного - сломали секретку. Соответственно на разных колесах (3 зимних, одно летнее) поехал в шиномонтаж выкручивать секретки. Проехал туда-обратно в общей сложности километров 7-8 наверное, секретки не выкрутил. Естественно в дороге она сильно возмущалась разными колесами, я ей переключил ESP в offroad режим, так и доехал. На сл. день завел машину, попробовал тронуться - глохнет проехав два метра, загорелся чек и коробка еще встала в аварийный режим. Еще раз - тоже самое. Плюнул, поехал без машины за головками для съема секреток, вернулся, поменяли все колеса. Но машина по-прежнему не едет. Т.е. едет несколько секунд, после чего глохнет, загорается ESP FAULT, загорается (почему-то) индикация свечей накаливания и машина 2 минуты даже не заводится. Через две минуты ESP и свечи накаливания гаснут, но коробка остается в в аварийном режиме и чек тоже горит, машина заводится, но после попытки тронуться опять глохнет.
    При этом:
    - На холостом ходу может работать сколь угодно долго
    - Если включить коробку в D или R и НЕ трогаться -ничего не глохнет.
    Скидывание клеммы ничего не исправило. Диагностируем дальше:
    Вывешиваем колеса, садимся за руль и включаем передачу...
    ВСЕ работает ! Машина разгоняется в воздухе до 140 (естественно иногда помигивая ESP для синхронизации колес), едет и вперед, и назад, все передачи переключаются, ВСЕ работает... Вдоволь погоняв ее, вылез из машины (мотор заведен, коробка на "P".) через пару минут увидел что коробка вышла из аварийного режима, и ЧЕК тоже погас. Т.е. машина полностью выздоровела.
    Начинаем опускать машину. Напоминаю что коробка на "P", мотор заведен.
    Опустили левую сторону, все ок.
    Начали опускать правую, и в момент касания правого заднего колеса земли - машина глохнет, и все опять возвращается в то-же состояние.
    Скажите, что это за бред ? Почему если ее "взять на ручки" - она работает ?! а на земле - не хочет ?!
    На земле пробовал и вообще без газа и без тормоза ехать, накатиком. Все-равно глохнет.
    С вывешенными колесами - как я ее только не гонял. Никаких проблем...
    На диагностику приехать не могу. Машина сломалась в Красногорске.
  2. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Выход дешёвый один: искать человека с vag-com и везти его на место, скидывать ошибки. Похоже разные колёса загнали мозги в ступор.
  3. Amelkin
    Amelkin Новичок
    25 июн 2012
    8
    Q7 3.0TDI 2006г.
    1. Можно-ли вернуть девственность мозгам без VAG-COM'а ?
    2. Тут есть такой человек ?
    3. Отключение блока управления ESP может помочь придать машне мобильность ?
    4. Видел в магазинах по 1500рублей ODB2-БлуТус адаптеры, работающие совместно с программой на телефоне, это мне не поможет ?
    5. Неужели 10километровая поездка по воздуху (с вывешенными колесами), выведшая даже коробку из аварийного режима, не вправила мозги ESP ? Что-то у меня сомнение...
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Только "VAG-COM" или "Вася" может внести ясность в происходящее у тебя.
    "ODB2-БлуТус адаптеры" - выкини из головы.
  5. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    Территориально машина где? Шнурки есть у многих, вопрос в местоположении.
  6. Amelkin
    Amelkin Новичок
    25 июн 2012
    8
    Q7 3.0TDI 2006г.
    Волоколамское шоссе. Самый конец г. Красногорск. От знака "Красногорск закончился" пешком 1 минута.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    Какие конкретно размерности колес летней и зимней резины были установлены?
  8. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Все понятно. Да, 10 километровая поездка Вам всё посбивала. Я думаю надо делать адаптацию пневмы, темы на форуме есть. Нужен чел со шнурком и все.
  9. Amelkin
    Amelkin Новичок
    25 июн 2012
    8
    Q7 3.0TDI 2006г.
    Уточненные данные диагностики удивляют еще больше:
    с Вашего позволения прорезюмирую тут все что удалось выяснить. Итак:
    1. Мотор заводится, работает. с мотором ВСЕ В ПОРЯДКЕ.
    2. АКПП тоже в порядке, в аварийный режим становится похоже из-за раздатки.
    3. Если завеcти мотор, поставить коробку на N на горке и держать машину на тормозе - мотор будет работать сколь-угодно долго. Стоит тормоз отпустить, тем самым дать машине покатиться накатом - через несколько секунд электроника мотор заглушит.
    4. На вывешенных колесах мотор крутит колеса и ничего не глохнет.
    5. После того, как мотор заглохнет (c ошибкой ESP Fault) его можно будет завести через две минуты. Если после запуска пощелкать рычаг селектора АКПП, то ощущаются сильные толчки, очень похожие на толчки, кторые возникали у меня на Туареге, если включать передачи при заблокированном дифференциале.
    6. Отключение блока ESP (физическое отключение разъема) поведение машины не менят.
    Из всего выше перечисленного можно сделать однозначный вывод, что дело в раздатке, ошибка к ESP Отношения не имеет и, скорее всего, раздатка управляется блоком управления коробкой. Еще один важный подпункт, п.3. Я обращал внимание что время, с момента начал трогания до момента пока она заглохнет - все время разное... И провел еще один эксперимет, результаты которого тоже неправильно интропретировал:
    Я сдела все как в п 3, только после того как машина пошла накатиком, тормозить ее стал не тормозом, а ручником... и, о чудо - машина НЕ ЗАГЛОХЛА. Из чего я сдала вывод что дурит раздатка но толко при передаче тормозного момента от передней оси к задней а наоборот - не дурит.
    Итоговые варианты следующие:
    а) Мозг ЭБУ замкнуло в режиме блокировки дифференциала. Может такое быть ? Как его ,"сбросить" ?
    б) Я убил раздатку, и ее физически "заклинило" в положении блокировки.
    в) У ЭБУ едет крыша, он при появлении каких-то сигналов со вторичного вала коробки блокирует дифференциал и глушит двигатель.
    Примерно так я думал, и решил провести еще один эксперимент:
    Вывешиваю правую сторону. Сначала переднее колесо... машина на нейтрали, заведена. Кручу раками колесо - крутится. дифф не заблокирован ! Кручу его МОТОРОМ, он тоже крутится, ничего не глохнет !
    Поднимаю заднее колесо (вся сторона вывешена). Кручу мотором, притормаживая то основным тормозом (блокируется переднее) то ручником (блокируется заднее) - НИЧЕГО НЕ ГЛОХНЕТ...
    Хрень полная... Начинаю опускать машину и, в тот момент когда заднее колесо опущено - машина глохнет ! Переднее при этом вывешено, напряжения на дифференциале нет !
    Опять поднимаю заднее колесо, опускаю домкрат (он гидравлический) - глохнет.
    Поднимаю еще раз, опускаю медленно-медленно - не глохнет.
    Поднимаю - опускаю резко - глохнет !
    Короче дифф, и вообще ESP похоже вообще не при чем !!!
    Так в чем-же может быть дело ?!
  10. Amelkin
    Amelkin Новичок
    25 июн 2012
    8
    Q7 3.0TDI 2006г.
    Да, но пневама то работает ! Пока не тронешься - туда-сюда-обратно, поднимается, опускается, все у нее прям хорошо...
    Но вообще похоже что ESP Тут вообще не при чем, как и коробка...
    Странные люди индейцы... Горят индикаторы неисправности ESP, и свечей накаливания, коробка в аварийном режиме, пневма работает идеально, но дело в пневме... все может быть )
  11. Amelkin
    Amelkin Новичок
    25 июн 2012
    8
    Q7 3.0TDI 2006г.
    А какое это имеет значение ?
    И те и другие в рамках рекомендуемых. Летние по диаметру больше. Настолько, чтоб ESP это заметила. А что ? Могу сходить посмотреть, если надо ? Что этом меняет ?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ерунду вы говорите полную, не может система сама глушить ваш мотор.
    У вас есть или была допсигнализация, которая имеет датчик движения, вот она и глушит вашу машину. Блок вскройте слева под лобовым, обычно левые релюшки ставят там.
    Батарейки в метках проверьте.
    А лучше всего к тем, кто ставил...
  13. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Тоже вчера подумал "секретка хитровыепаная" :cool:
  14. Amelkin
    Amelkin Новичок
    25 июн 2012
    8
    Q7 3.0TDI 2006г.
    Парни. Я дебил. Это действительно была противоугонка, которая была включена мной года два назад и тут, вдруг, она сама включилась... Я уж и забыл про нее. Спасибо )
    PS. А теперь представьте сколько бы исправных датчиков я поменял, если бы пошел по пути классической диагностики ? )))
    PSS. К кому можно подъехать, чтоб стереть ошибки и, если можно, включить сервисное меню...
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Жёстко как-то о себе.:)
  16. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Ты пиши где находишься и народ откликнется))
  17. MisterHyde029
    MisterHyde029 Новичок
    25 мар 2014
    58
    Q7 3.0TDi 09г.
    Он же в 6 посту писал. Красногорск.
    Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
