Выскочила куча ошибок с потеплением
Тема в разделе "4L", создана пользователем kostiksimb, 31 янв 2014.
  1. kostiksimb
    kostiksimb Участник форума
    30 июл 2013
    224
    В -30 (Ульяновск) все было ок (хотя ругнулся на P204B), только стало теплеть (-15) вывалило вот это.
    + Замерзла Adlbue (машина Евро5)
    1.
    053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
    U1025 - 000 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 2
    2.
    0819 - Датчик высокого давления-G65
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    3. Климат-контроль (J255) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 C HW: 4L0 820 043 AB
    4. Reductant Pressure Sensor Circuit
    P204B - 001 Implausible Signal
    P204B Цилиндр 8 - пропуски зажигания (воспламенения) Механическая неисправность двигателя, проводка, система зажигания / топливная система, форсунка, датчик температуры охлаждающей жидкости / датчик расхода воздуха (MAF), ECM
    G65 Датчик у радиатора отвечает не знаю за что но из-за него молотит вентилятор охлажнения?
    P204B видимо на него завязан ? Нет
    Ошибки 1-3 поискав по форуму переодически у многих вываливают.
    Плиз если не сложно объясните менять датчки или это временное?
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    G65 это от системы кондиционера
  3. Belok
    Belok Новичок
    5 мар 2013
    34
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Тоже очень интересно что делать, сегодня посмотрел и обнаружил те же ошибки с 1-3...
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Первый вариант - отремонтировать
    Второй вариант - забить
    Третий вариант - продать авто
    Четвертый вариант - сжечь авто и купить новый
    и.т.д.
  5. Belok
    Belok Новичок
    5 мар 2013
    34
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Имел в виду что делать:
    попробую вылечить датчиком 4L0 959 126
  6. fizmat37
    fizmat37 Новичок
    18 дек 2008
    26
    AUDI Q7 3.0 TDI
    решил проблему?
