Audi 80 b2 1982г. Прыгают обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Швецов Сергей, 18 янв 2014.
  1. Швецов Сергей
    Швецов Сергей Новичок
    18 янв 2014
    3
    Audi 80/b2 1.9T 82
    Всем привет! Первая тема на сайте, так что сильно не ругайте.
    Попробую всё обрисовать в красках и до мельчайших подробностей.
    Машина ауди 80 б2 1982г карб Keihin 2, купили её с карбом от ваза, первый месяц как часики работала, потом начали прыгать обороты (как на ходу так и когда заводишь). После замены карба недельку нормально отъездила и опять началось. Коллектор "[​IMG]". Как вы понимаете ни вазовский, ни k2 не подходя под него и мы делали самодельную
    прокладку (подскажите какой родной туда ставить). Кто то говорит что проблема из-за того что под 5-4 цилиндра разные карбюраторы. Пример видео -http://youtu.be/HQeRmNZep1k (не моя машина, но проблема 1 в 1). Не суди строго за орфографию и то, что написано всё в вперемешку, вроде ничего не пропустил.
    Заранее спасибо за помощь!
    P.S. Уже 4 месяца с ней мучаюсь, а менять на ваз желания вообще нет.
  2. Швецов Сергей
    18 янв 2014
    3
    Audi 80/b2 1.9T 82
    Забыл написать - Завёл, она минут 10-15 держит 800-850 оборотов как прогреется, так начинают прыгать (от 0 до 1000) постоит еще минут 15 попердит и всё нормально 900-950 стабильно можно отъездить часов 5-6, а может и минут 40-50 и опять встать пропердеться и нормально.
  3. Швецов Сергей
    18 янв 2014
    3
    Audi 80/b2 1.9T 82
  4. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    мотор какой у тебя? ГРМ в каком состоянии? трамблер смотрел? бабину и датчик холла проверь по сопротивлению
  5. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Начни с зажигания, особенно если есть коммутатор (усилитель) на катушку, бывают они на горячую ведут себя точно так. А ещё бы попробовал определить неисправные цилиндры, путём снятия колпаков со свеч. Если цилиндр не определяется, то точно надо начинать с зажигания, а в твоём случае и давление в цилиндрах надо померить.
  6. Вован_37
    Вован_37 Участник форума
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    подскажи пожалуста как датчик холла проверить на сопротивление
  7. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Обычно датчик проверяют хотя бы светодиодом на работоспособность, в идеале - осциллографом.
