Q7 4L Короткое замыкание антенны ТВ тюнера
Тема в разделе "4L", создана пользователем pasha5678, 12 янв 2014.
  1. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Всех приветствую. Сегодня был у знакомого в сервисе, ездил мелочевку всякую подделать и вылезла ошибка "короткое замыкание антенны тв-тюнера". Телек работает, но с помехами, в принципе и раньше так работал, ошибки только не было. У кого было подскажите где смотреть это замыкание. Скорее всего подобные проблемы будут в одних и тех же местах у всех машин.
  2. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    У каждого второго есть эта ошибка,у меня также.Акум не высаживает,поэтому я и непарюсь,антенна находится код спойлером крышки багажника,после замены результат качества ТВ не меняется,только исчезает ошибка
  3. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Понятно, спасибо за помощь!!!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    У кушки 4 TV антенны, тюнер постоянно переключается на антенну с лучшим сигналом.
    Антенна кстати стоит копейки.
  5. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Это смотря с какой буковкой в конце. Разброс цен ого-го. У меня уже две антеннки сдохли(( пока ещё не менял
  6. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    А где еще антенны стоят, не считая спойлера???
  7. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    скачай в инете SSP 361 стр.72-73, там все антенны и усилители
  8. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Антенна (по схеме) вроде как одна. Остальные четыре- это усилители, в том числе и в спойлере.
    Если заказывать все четыре по кругу, получается приличная сумма.
  9. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    антенны:
    в заднем стекле со стороны водителя FM3+TВ3
    заднее стекло FM2+TВ2
    в заднем стекле со стороны пассажира FM4+TВ4
    спойлер
  10. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #10 alexars2012, 13 янв 2014
    Антенный усилитель R24
    Усилитель антенны аналогового радиотюнера (FM, СВ, ДВ)
    Усилитель антенны автономного отопителя
    Усилитель антенны ТВ 4
    Антенна для радиотюнера,
    телефона, навигационной системы
    R52
    Антенна телефона
    Антенна навигационной системы
    Антенна цифрового спутникового радиотюнера
    (SDARS, только Северная Америка)
    Антенный усилитель 2 R111
    Усилитель антенны аналогового радиотюнера (FM 1, СВ, ДВ)
    Усилитель антенны ТВ 1
    Антенный усилитель 3 R112
    Усилитель антенны аналогового радиотюнера (FM 2)
    Усилитель антенны ТВ 2
    Антенный усилитель 4 R113
    Усилитель антенны аналогового радиотюнера (FM 3)
    Усилитель антенны ТВ 3
    Усилитель антенны DABPтюнера
    Усилитель антенны центрального замка
  11. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    На рестайле стало три антены
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Три, четыре... Тут одну бы заменить.
  13. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    у меня вылетела в спойлере, ценник в районе 5т.р. Меняется за пол часа неспеша.
  14. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Качество картинки в лучшую сторону стало?Или без изменений?
  15. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Особых изменений не заметил. антенны как я понял дублируются. Но нет ошибок и проверок антенн. На старой вскрыл черный компаунд закрывающий плату и увидел коррозию, время и реагенты делают свое.[​IMG]
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Если цифра стоит разница огромная после замены гнилой антенны
  17. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Из трёх всегда работает одна, у которой сигнал лучше. У меня уже две не работают(( но телек кажет с помехами
  18. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.542
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    А как проверить, что антенна сдохла - прозвонить ее как-то можно?
  19. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    #19 Андрей Репницын, 14 окт 2014
    Тоже проблем по ТВ. Аналоговые каналы ловит нормально, у цифровых же есть только звук и название, а изображения нет, черный экран. Куда копать? 2G, 2006 г.в.
  20. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.053
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Стандарт не поддерживается. РФ перешла на DVB-T2 а в машине DVB-T.
    Не лечится, насколько мне известно.
