2.3 NG похолодало,перестала заводиться
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем НеговорычЪ, 11 дек 2013.
  1. НеговорычЪ
    НеговорычЪ Новичок
    9 дек 2013
    3
    80/B4 2.3E 92г.
    Первые обороты стартера хватает,жить хочет,но не заводиться.Последующие разы в холостую.Через время опять подает признаки жизни,но не более.Свечи выкручивал-мокрые.Помогите,плиз.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Педаль на полный газ пробовал нажимать в момент прокрутки стартером?
    Первое:
    Искра сильная?
    Свечи? Зазоры?
    Метки ГРМ. Ремень мог перескочить на пару зубьев...
    Далее:
    проверяем герметичность впуска - гофра, шланги.
    Мерим давление бензина
    Мерим ток ЭГРД
    Вот путь.
  3. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    но сначала скидываем фишку с ДТОЖ и пробуем завести, а также отключаем лямбду
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
  5. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    такая хрень была похожая...похолодало и все..схватывает чуть и все..заменил пусковую форсунку ,не помогло..потом 30 раз насосом накачал бензин без запуска двигателя,теперь работает все норм...попробуй....у тебя что за двигатель?
  6. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    инжектор?
  7. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    может еще обратный клапан насоса мозг конопатить,подал бензин,а потом все,хватит,нет давления.
  8. НеговорычЪ
    НеговорычЪ Новичок
    9 дек 2013
    3
    80/B4 2.3E 92г.
    NG 5 котлов.родной KE3Jetronik.
  9. НеговорычЪ
    НеговорычЪ Новичок
    9 дек 2013
    3
    80/B4 2.3E 92г.
    Педаль в пол иногда помогает.Свечи новые,зазоры в норме.
  10. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    попробуй то что писал..
  11. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    иногда педаль в пол помогает,это ты обогащаешь смесь,так же у меня было...
  12. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    раз 30 накачай насосом без запуска,на 31 пробуй,если надо педалью подхвати..пыхтя может пойдет,пришли фото то что под капотом
  13. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    При педали в пол подача топлива отключается-так называемый режим продувки.:umnik:
  14. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    главное впрыск не трогай...
  15. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    может грязь в топливной,а может и вода в бензе..вот эта замершая капля не дает бензину идти...
  16. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    это по любому,а датчик у него там стоит,просто так что ли,где дросельная заслонка,он срабатывает.у меня такой же датчик стоит.)
    тоже не трогаешь педаль гоняет,потом педаль в пол и завелась)
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #17 IDX, 12 дек 2013
    Ну значит смесь богата.
    А далее незачем гаданием заниматься. Я тебе во втором посте написал порядок действий. (и еще happyhar добавил про ДТОЖ).
    На все про все пол часа. Правда, не считая покупки мультиметра и манометра и подготовку штуцеров и чтения матчасти.
    Далее:
    Мерим ток ЭГРД
    Вот путь.
    С начала диагностика, потом лечение.
    зы. чтение матчасти обязательно. Иначе толку не будет. Что конкретно не понятно - спрашивай
    Успеха!
  18. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Какой датчик?Ты о чём? На этой системе впрыска на дросельной заслонке нет никаких датчиков!!! Есть 2 концевика: первый концевик ХХ( тот что с низу), а второй концевик полной нагрузки.
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Расскажи ка по подробнее. Как отключается подача?
    Это на AAR?
  20. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Подача топлива не прекращается,не правильно выразился.(сорри).Просто при выжатой педали газа в цилиндры поступает большой объём воздуха, который и выкидывает лишний бензин в выхлоп.
