servise due!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Joey, 13 ноя 2013.
  1. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    В момент включения-выключения зажигания на приборке загарается такая надпись (servise due!).
    Думал сначала, что это сервисный интервал... скинул, всёровно выскакивает...
    Ваг ком ошибок критичных не показывает... только по ручкам кейлес и чтото с теле антеной...
    шо цэ таке?
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    значит не скинул или скинул криво
  3. vip.alex
    vip.alex Завсегдатай
    26 фев 2013
    772
    Q7 4.2 35 л.с.
    Поддерживаю!!:spy:!Это межсервисный значек!!:ded:
  4. Dimon 74
    Dimon 74 Участник форума
    24 дек 2012
    163
    Челябинская обл.
    Audi a8 d4 2016
    Как убрать? И если можно, то максимально подробно... СПАСИБО!
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #5 Alex2509, 13 ноя 2013
    Смена сервисного интервала.
    Я делаю по такому мануалу, это для сервис интервала дизеля, ставлю 9т км:
    Цитата:
    17 блок Адаптация
    В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.
    При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение:
    В этом порядке сохраняем значения,
    45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2")
    42 канал - "90" 9000 км
    43 канал - "90" 9000 км
    49 канал - "365" 365 дней
    44 канал - "365" 365 дней
    40 канал - "0" 0 км пройдено после СО
    41 канал - "0" 0 дней после СО
    Всё.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5285328&postcount=2
    соответственно 2-й канал .... если стоит 2 значит servise due активен ..... нужно поставить 1 и сохранить. по моему так ... точно не помню
    Но ТОЧНО помню что нельзя ставить НОЛЬ
  6. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    MMI в разделе сервисный интервал пишет, что до следующего ТО 730 дней или 15 тыс.км.....:shock::confused:
    плюсану:shuffle:
  7. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Спасибо тебе добрый человек:thumbup:
  8. Altra07
    Altra07 Участник форума
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    Именно так у меня всё и сделано. Но в MMI всё равно идёт отсчёт от 15 000.:shock: Это можно как-то исправить?
  9. 555_
    555_ Новичок
    11 фев 2015
    5
    А без ваг кома можно скинуть с приборки , машина Q-7 2009 год
  10. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Нет,шнурок нужен.
  11. 555_
    555_ Новичок
    11 фев 2015
    5
    Доброго времени суток!
    подскажите пожалуйста как скинуть inspection, машина Q-7 2009 год.
  12. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    220
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
  13. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Тут не поле чудес , что имели ввиду .
  14. aipikas
    aipikas Участник форума
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
  15. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Хм, у меня после посадки АКБ и сброса ошибок сервис пропал, завожу и тихо почему-то.
  16. inter40
    inter40 Bad e-mail
    9 окт 2008
    318
    Челябинская обл.
    Кузька дизельный
    -после зтого происходит отключение сервисного интервала???
  17. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    а у меня вот никак не сбрасывается, и приборка язык не запоминает. Ставишь английский, а все равно на немецком пишет.
    И service due каждый раз когда выключаешь зажигание...
    Видимо глюк
