Какая норма потребления тока у А80 ?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем drb1987, 3 ноя 2013.
  1. drb1987
    drb1987 Новичок
    2 ноя 2013
    12
    A80/B3 2.0 88г
    #1 drb1987, 3 ноя 2013
    Добрый день, подскажите сколько номинальный ток и каковы допустимые пределы ? сейчас имею 145ма (магнитола снята, отключение сигнализации дает еще около 10-15ма). На выключенной и закрытой машине. Искать что потребляет или это норма ?
  2. Александр art
    Александр art Новичок
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    В чем вопрос то, если аккум не держит то меняй и проблемы нет, кто токи мерять будет, не понимаю, норма потребления при отключенных потребителях 0А.
  3. drb1987
    drb1987 Новичок
    2 ноя 2013
    12
    A80/B3 2.0 88г
    Машину купил недавно, собственно как было до этого не знаю. Аккум сдох примерно через 2-3 недели. Зарядил, пару дней поездил, неделю постояла - опять те-же яйца. Перед заменой решил озадачиться и промерять. Чтобы после смены не получить такую же фигню.
  4. DanteDiAngelo
    DanteDiAngelo Участник форума
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    145 ма - очень много. На моей до 12 ма, к примеру (машина закрыта, на сигнализации). Где-то читал, что норма до 40 ма
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    150 мА - это капля в море.
    Ёмкость нормального исправного АКБ соответствует надписи на нём. Например 62А/ч. Это означает, что АКБ будет исправно выдавать ток 62А в течение 1 часа. Или 62 часа ток 1 ампер. Или 413 часов(17 дней) при расходе 150мА.
    Это теоретически.
    А практически, нам ещё завестись надо после этого.
    Т.е. в АКБ должно остаться 50-70% заряда.
    Из этого следует:
    1. ток 1 ампер за сутки может помешать запуску(особенно зимой).
    2. ток 150 мА не сможет выжрать АКБ за неделю.
    За 2-3 недели простоя даже новый АКБ может сесть. В случае таких длительных простоев нужно скидывать клеммы с АКБ или отключать от сети все потребители, такие как сигналка, магнитола и т.д.
    Если АКБ села в ноль или долго находилась в разряженном состоянии, то вернуть её к жизни практически невозможно. В разряженной АКБ происходят необратимые химические процессы. Полной ёмкости уже не будет. Возможен саморазряд...
    Короче, АКБ нужно купить новую и следить за её состоянием.
  6. drb1987
    drb1987 Новичок
    2 ноя 2013
    12
    A80/B3 2.0 88г
    2-3 недели с момента покупки, ездил раз в несколько дней, не очень долгие поездки - часа по 3может, но подзарядить хватить должно вроде как. А потом в одно утро вышел заводить - с первой попытки не завелась а второй раз и на прокрутить не хватило. Сразу же повез заряжать (но это при мне,что было до меня неизвестно). После зарядки заводило в первый день очень резво, через день уже как обычно.
    Но все это к чему - на эти 150ма можно забить и просто сменить батарею или же нужно искать утечку прежде чем ставить новую?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #7 Geka, 3 ноя 2013
    Искать утечку, снизить хотя бы до 60-70ма. АКБ покупать полюбасу, только следить, чтоб не засадить её в ноль.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #8 Geka, 3 ноя 2013
    В старой АКБ, хорошо если осталось ампер 30. Ни вжисть она не будет заряжена на 100%, максимум на 70%, т.е. реально 20А. 150ма х 24 = 3.6А в сутки х 7 дней = 25А т.е. получаем в усмерть севшую батарею.
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Всё верно, с учётом дохлой нынешней батарейки.
    В общем, то 150 мА при отключенной от сети магнитоле, это многовато.
    На исправной машине, основные потребители - сигналка и магнитола.
    Надо внимательно поискать, что эти миллиамперы потребляет.
    Начать можно с колхоза, и всего, что не работает.
  10. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #10 Xitroman, 3 ноя 2013
    Брехня, спокойно завожусь зимой после простоя 2...3месяца. На охрану, сигнализацию ставлю. Езжу редко. Аккумулятору 5 лет, варта. Заряжаю 1-2раза в год, и то, чисто для профилактики. Однозначно искать утечку, 90% случаев - криво установленная сигналка или магнитола.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    20-30mA норма, если больше значит что то не так.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Это много.
    Выдержка из темы Помогите определить причину утечки тока:
  13. Александр art
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    Пробуй ставить другой заведомо исправный аккум если не держит, ищи проблему (может диодный мост в генере, а может пора стартер на пробой проверить, истина гдето рядом), проверить можно последовательным отключением потребителей, и замером тока при этом.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Искать надо однозначно. Не важно, держит или нет.
    Из потребителей на ночь должны оставаться только сторонние допы (сигналка). У автора машина с отключенной сигой жрёт 130 мА. Надо искать.
    Я попробовал бы отключить компрессор ЦЗ (в правом заднем крыле). Ну и алгоритм с вытаскиванием предохранителей - это само собой разумеется.
  15. drb1987
    drb1987 Новичок
    2 ноя 2013
    12
    A80/B3 2.0 88г
    #15 drb1987, 5 ноя 2013
    Вообщем жрет с 20-го предохранителя. При сдергивании 20ма (сигналка подключена). Вопрос - написанно на 20 висит первая ступень охлаждающего вентилятора. Пока не очень ясно что может по этой цепи жрать на выключенной.
    Кстати когда сегоднгя мерять стал - вообще 200ма жрало.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну так втыкай пред обратно и снимай разъём непосредственно с карлсона. Останется утечка?
  17. drb1987
    drb1987 Новичок
    2 ноя 2013
    12
    A80/B3 2.0 88г
    Разъем с вентилятора скидывал - утечка не меняется. Что кроме вентилятора туда подключено ? И где находиться ЭБУ вентилятором ?
  18. SMOLL AnD
    SMOLL AnD Участник форума
    7 ноя 2008
    141
    Audi 80 B3/1.8 RU
    #18 SMOLL AnD, 5 ноя 2013
    Еще как вариант кривоустановленная сигналка, реле которое разрывает цепь для не возможности завести двигатель, в режиме - охрана включена, реле под напряжением - разрывает цепь а при снятии напряжения замыкает, это касается двухпозиционного реле, правда не знаю все ли сигналки поддерживают такой режим, в моем СТАРЛАЙНЕ можно выбирать как управлять реле
  19. drb1987
    drb1987 Новичок
    2 ноя 2013
    12
    A80/B3 2.0 88г
    Сигналка при сдернутом предохранителе работает, при этом у меня только сирена и управление центральным замком - никаких блокировок нету. Да и её я уже снимал, без нее утечка эта остается - жрет не она по этой цепи. При этом ток утечки вообщемто не меняется стоит ли машине на охране или же нет (бросок только на момент работы замков).
  20. SMOLL AnD
    7 ноя 2008
    141
    Audi 80 B3/1.8 RU
    #20 SMOLL AnD, 5 ноя 2013
    У тебя после выключения зажигания продолжает вентилятор крутится? конечна при условии если он сработал, если да значит у тебя есть это реле которое управляет вентилятором, тупо вынимай реле по одному и смотри на утечку, еще как вариант снимай нижнюю крышку под рулевым, и смотри на блок с предохранителями с низу там увидишь может какие нибуть сторонние провода в колхожены в блок
    Хз наверно про реле управления бред написал, на моей ВЗ при выключении зажигания вентилятор замолкает- обесточивается реле, может на некоторых моделях оно постоянно подклюено хз
