Помогите определить причину утечки тока
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lostmaild, 3 мар 2013.
  1. lostmaild
    lostmaild Участник форума
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    Всем доброго времени суток! В общем такая проблема: быстро разряжается АКБ и после суток\двух простоя - машину не завести (приборы еле горят, провернуть стартер не хватает сил). Причём проблема не только в морозы - на улице было около нуля и после двух суток простоя я завестись не мог. При этом стоит подзарядить АКБ и машина заводится с пол оборота! АКБ БОШ силвер 74 а\ч и ему всего год - проверяли нагрузочной вилкой состояние, как новый! Также попробовали с другом поменяться аккумуляторами - он с моим ездит без проблем и легко завёлся в минус 18. У меня же с его АКБ таже проблема. Трое суток постояла машина, на улице - 0 и не завестись...По рекомендации одноклубников померил ток утечки, подключил амперметр между плюсом АКБ и клемой плюсового провода. С выкл. потребителями показывает утечку 0,1А. Если вынуть 19 предохранитель, который на ЦЗ и сигналку, то утечка 0,02А (что вроде бы норма). Однако всё равно, как мне сказали такая утечка очень незначительна и разрядить аккумулятор ёмкостью 74 А\ч всего за пару суток никак не может! Прошу Вашей помощи, может кто сталкивался с подобным? Да...также проверили генератор: с выкл. потребителями 14,6В, с вкл. потребителями напряжение не опускается ниже 14,4В, так что всё в норме...
  2. егор121
    егор121 Участник форума
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    может быть проблема в сигналке!
    попробуй на ночь только с ключа закрывать!
  3. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Ток утечки замерял в режиме охраны? Или просто без потребителей и не ставив машину на охрану?
  4. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    У тебя какая сигналка?эсп есть?еали есть-закройся в машине и посмотри-горят ли кнопки?такая же проблема,также 90мА:,и также хз чего делать.запарился аккум заряжать.
  5. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    магнитолу проверь, при неправильном подключении магнитолы или активной антенны ток может уходить сильно.
  6. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Непонимаю одного-у многих такая проблема,а выход еще никто не нашел.отрубать сигналку?не вариант,да и не может у всех мозг эбаут именно сигналка.у меня есть напряжение всегда на лампочках эсп-это неправильно,но ни в каком сервисе никто не знает почему.я знаю-изменена схема доводчика окон,даже знаю где,но я не электрик.попробую по теплу выкинуть доводчик,посмотрю чего да как.
  7. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Лампы подсветки кнопок после нажатия через некоторое время должны отключаться у меня слышен щелчок реле задержки и клавиши перестают подсвечиваться .
  8. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    +1 примерно через минуту-две после выключения зажигания. Или просто открыть и закрыть водительскую дверь - сразу гаснут
  9. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    #9 lostmaild, 4 мар 2013
    Модель сигналки cenmax vigilant st-5a. С автозапуском и турботаймером. Да...иногда с ней наблюдается такой глюк, особенно в дождливую погоду или после мойки...у меня стоит турботаймер на 3 мин. Приезжаешь ты домой, выходишь из машины, ставишь на охрану, машина тарохтит ещё 3 минуты и как только глохнет - начинает орать сигналка! на брелке отображается открытая дверь. Когда прихожу к машине, понятное дело все двери закрыты - ставишь повторно машину на сигналку и всё ок! Крайне редко, но пару раз было такое, что вдруг начинает моргать лампа открытой двери при езде (все двери закрыты). Концевики дверей я менял! Ток утечки я мерил и с открытыми дверями и когда сигналка уже через некоторое время встала на охрану. В обоих случаях она не привышает 0,1А. Конечно можно предположить, что утечка по какой то причине начинает увеличиваться через некоторое время простоя, но по какой причине и как это определить? не могу же я ночь напролёт стоять с тестером...Да...ну и мне не понятно всё-таки, ведь такая незначительная утечка не должна настолько разряжать АКБ, иначе это должны были показать цифры...Может я конечно что-то мерию не так...
    p\s В последнее время сигналка работает корректно, т.е после работы турботаймера встаёт на охрану и никаких проблем не возникает! Если бы лампы горели в салоне или что-то подобное - по идее я бы выловил это тестером, а у меня видимо всё-таки проблема в сети сигналки, но почему ЭТО так быстро разряжает АКБ мне всё равно не понятно...
  10. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    #10 lostmaild, 4 мар 2013
    + ещё засада в том, что не могу вырубить сигналку на ночь или более, потому что машина не закрывается ключом вообще - только через ЦЗ. Вот и приходится устраивать танцы с бубном с машиной, стоящей открытой на улице !
    писали также про магнитолу - опять же я должен был увидеть эту утечку тестером. Но именно после выключения предохранителя сигналки всё приходит в норму...(по цифрам по крайней мере)
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    через флажок пассажирской двери пробовал?
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Обрати внимание на остаточную ёмкость.
    У меня Varta Blue Dynamic 72 Ah. Тот же бош силвер (корпус 1:1, только наклейка другая).
    Всего 2 года ровно. Оставленный видеорегистратор разряжает за 5 часов настолько, что потом уже не завести стартером.
    Просёк так - минут 20-30 музыку послушал на стоянке и магнитолка перезапустилась от нехватки питания. Что-то подобное у меня было 2 года назад, когда подыхал 5-летний Mutlu.
    Вобщем, я в шоке. Не ожидал такой подлости от варты. Придётся новый АКБ опять покупать, а то как лошара, уже раза 3 просил прикуриться ))
  13. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    Со всех сторон пробовал - машина ключом вообще не закрывается и не открывается. Кто-то зачем-то отключил этот механизм, и теперь дверные замки (и багажника тоже) не задействованы, их просто не провернуть. Только сигналкой закрываю.
    На счёт аккумулятора - ну не в нём дело точно! Я по-началу тоже уже хотел брать новый, но потом попробовал с другом поменяться и с его более слабеньким АКБ (62 А\ч) вообще гемор полнейший! А мой БОШ ещё на гарантии, я его возил в магазин, там проверили и говорят, что он мол почти в идеальном состоянии (ну может врут конечно =). Мне сказали, что нормальный ток утечки 0,02-0,05А. Ну я так понимаю его жрут часы в приборке и лампа, которая в салоне моргает..ну может ещё чего. У меня при разных режимах я намерил не больше 0,1А. Что в общем-то не так уж и критично должно быть...
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    я имею ввиду при открытой пассажирской двери флажок опустить и закрыть дверь - не сработает? ключ тут не при чем..
  15. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    Так можно закрыть, но как открывать потом =)? Тогда нужно капот оставлять открытым и всё равно будет открыт багажник...
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мда.. геморрой какой то у тебя там ))
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Ну и чё? За двое суток это каких-то сраных 5 ампер*часов. Либо ток утечки не всегда 100 мА, либо АКБ барахло.
    Проверяй дольше. Ставь под охрану и наблюдай.
    Например, сигналки с контролем канала связи. Pandora раз в 40 секунд выходит в эфир, в этот момент, естесственно, скачок тока будет.
    Это просто как пример. Насчёт твоей сиги не знаю. Чудес не бывает, наблюдай дольше.
    Ещё момент. Какая напруга у тебя на АКБ через сутки простоя?
    Например, у меня сига при опросе с брелка, помимо температур, ещё напряжение бортовой сети сообщает. Поэтому я легко заметил такую вещь. Если раньше выстоявшийся АКБ (прошло несколько часов после глушения двигателя) показывал 12,4 В, то теперь только 12,2 В. При всех прочих равных, как говорится. Даже старый Mutlu так себя не вёл, насколько помню.
  18. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    Ок! попробую! напругу тоже посмотрю, у меня пока стоит АКБ друга - не помню как называется...У друга мой бош работает отлично!
  19. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    А я думаю -- Клеммы....клеммы и еще раз клеммы))...знакомая песня :lol:, тоже самое было.
    Клемма плюсовая как новая..но как то коснулся....а она горячая с напрягом можно руку держать...а оказалось что, клема идеальная, но провода на входе в клемму половина отломались и там оооочень бооольшое сопротивление появилось :D. Проверь на всякий случай.
  20. A100DK
    A100DK Bad e-mail
    22 авг 2008
    31
    Audi100 2.3AAR
    Я с похожей проблемой 2 раза сталкивался, один раз менял реле люка (в блоке, что у левой водительской ноги), второй раз - барахлил компрессор ЦЗ, в смысле схема его ( симптомы - иногда нормально работал, иногда при закрытии тут же открывал и т.д. в общем там одна из 3х релюшек была постоянно замкнута, т.е. под напругой) - обрезал дорожки на релюшки, завел мотор компрессора на сигнализацию как электрические замки, ну и ещё помудрил - проблема больше не беспокоила
