Q7 4.2 TDI 2008 Слетела тяга заслонки коллектора
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем maxus_mos, 2 ноя 2013.
  1. maxus_mos
    maxus_mos Участник форума
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    У меня слетела тяга с заслонки впускного коллектора. Я поставил ее обратно. Хочется понять, надолго ли этого хватит.
  2. maxus_mos
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    1 Fault Found:
    012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached
    P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 158841 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.01
    Time: 17:08:35
    Freeze Frame:
    RPM: 630 /min
    Torque: 78.5 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 14.59 V
    Duty Cycle: 88.4 %
    Duty Cycle: 80.5 %
    Duty Cycle: 80.5 %
    Readiness: 0 0 1 1 1
  3. maxus_mos
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    Можно ли отремонтировать как-то или нужно менять? Тяга продается отдельно?
  4. maxus_mos
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    Если что - мотор BTR.
  5. maxus_mos
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    #5 maxus_mos, 2 ноя 2013
    Мотор
    Тяга
    Место крепления тяги (видна степень износа)
    Вот так вот починил :)
  6. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    #6 Diselspb98, 2 ноя 2013
    Продается рем. комплект.Ищите на форуме,номер.
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну судя по износу- будет слетать дальше...
  8. maxus_mos
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    #8 maxus_mos, 2 ноя 2013
    Я ошибку стер.
    Если опять слетит, Check на приборке загорится ?? Или нужно будет опять компьютер подключать, чтобы понять ??
  9. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я б тебе с удовольствием подсказал, но не в курсе! чисто по фотке понятно что крепление потерто сильно. попробуй купить новое, или вот тут есть на форуме Петр (RATKOV) вот к нему обратись. он точно в таких штуках шарит! В Москве 100%
  10. maxus_mos
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    Написал ему.
    Жду :engineer:
  11. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну щас он тебе заслонки то поотрезает нафиг, чипанет и будешь рвать 6,3 амг мерсы:flirty:
  12. maxus_mos
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    Мне мерсы рвать жена запретила. У тебя, говорит, дети :)
    А вообще надо подумать.
  13. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну ОН тебе подкинет пищу для размышлений...
  14. Павел1990
    Павел1990 Новичок
    3 дек 2013
    17
    audi a8/d3 3.0 tdi
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    Sunday,01,December,2013,14:24:51:10463
    Шасси: 4L0
    Список: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 34 36 37 38 42 46
    47 4F 52 53 55 56 61 62 6C 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4E28N008250 Пробег: 64700km/40202miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    07- Блок управления и индикации -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    1E- Медиа-проигрыватель, позиция 2 -- Статус: OK 0000
    34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: OK 0000
    36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
    38- Электроника крыши -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb
    Part No SW: 4E0 910 402 E HW: 4E0 907 401 D
    Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Ревизия: --H05--- Серийный номер: AUX3Z0GD337961
    Кодировка: 0011973
    Мастерская #: WSC 02313 785 00200
    VCID: 1E382261C99F0AEE9AD
    1 неисправность:
    012597 - Заслонки впускных каналов
    P3135 - 001 - не достигнут нижний предел
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 64700 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.01
    Время: 14:19:05
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 756 /min
    Крутящий момент: 62.4 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.76 V
    Раб-й цикл: 88.8 %
    Раб-й цикл: 80.9 %
    Раб-й цикл: 80.9 %
    Готовность: 0 0 1 1 1
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
    Part No SW: 4E1 910 156 Q HW: 09L 927 156 A
    Компонент: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 4403710
    Кодировка: 0000001
    VCID: 3162E9DDA801859637F
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4E0-910-517.clb
    Part No SW: 4E0 910 517 J HW: 4E0 614 517 BQ
    Компонент: ESP 5.7 allrad H49 0540
    Кодировка: 0008357
    Мастерская #: WSC 02313 000 00000
    VCID: 2A50FEB185D7F64EF65
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4E0-910-131.clb
    Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 907 181 A
    Компонент: FBS AUDID3 H12 0200
    Ревизия: 02005112 Серийный номер: AUX3Z0GD337961
    Кодировка: 0410624
    Мастерская #: WSC 00984 995 67237
    VCID: D8B4F4796B3B34DE101
    Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: ELV XXXX
    Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Label: Не найден
    Part No SW: 4E0 910 760 D HW: 4E0 959 760 B
    Компонент: Sitzmemory BFS H02 0010
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 5DS 008 795-03
    Кодировка: 4063328
    VCID: 244C1089E7F3203ECC9
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4E0-910-7xx-07.clb
    Part No SW: 4E0 910 732 Q HW: 4E0 035 729 A
    Компонент: Interfacebox H43 5140
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 300LT077590428
    Кодировка: 0000006
    VCID: 3064ECD9A30B8C9E381
    Подсистема 1 - Part No: 4E0 910 611
    Компонент: E0380 BedienteilH01 0050
    Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000053413
    Подсистема 3 - Серийный номер: 0107.12.070000000100010047я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 010047я
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4E0-910-043.clb
    Part No SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 G
    Компонент: KLIMAAUTOMAT 017 0450
    Ревизия: 00000032 Серийный номер: 00000000137965
    Кодировка: 0002121
    Мастерская #: WSC 02311 785 00200
    VCID: 1C3C2869DF8318FE749
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4E0-910-279.clb
    Part No SW: 4E0 910 279 S HW: 4E1 955 113 C
    Компонент: ILM Fahrer H16 0240
    Кодировка: 0133122
    VCID: 3874D4F94B7B54DE701
    Подсистема 1 - Part No: 4E1 910 113 C
    Компонент: Wischer WWS D3 H60 0420
    Кодировка: 00000035
    Подсистема 2 - Part No: 8K0 910 557 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0002
    Кодировка: 00141886
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4E0-910-655-94.clb
    Part No SW: 4E0 910 655 E HW: 4E0 959 655 K
    Компонент: Airbag 9.41 H01 4210
    Ревизия: 91H01421 Серийный номер: 003CU00061S.
    Кодировка: 0431707
    VCID: 285404B99BDBC45EE01
    Подсистема 1 - Серийный номер: 63328RB403378C0EP
    Подсистема 2 - Серийный номер: 63428RB4033790157
    Подсистема 3 - Серийный номер: 63528RB40337903DI
    Подсистема 4 - Серийный номер: 63628RB403378B1ES
    Подсистема 5 - Серийный номер: 63729RB4030A25137
    Подсистема 6 - Серийный номер: 63829RB4030A2595I
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4E0-910-549.clb
    Part No SW: 4E0 910 549 A HW: 4E0 953 549 C
    Компонент: J0527 0410
    Ревизия: 00H05000 Серийный номер: 90025073280183
    Кодировка: 0012141
    VCID: 26480A8191CFD22ED2D
    Компонент: E0221 H02 0030
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4E0-910-xxx-17.clb
    Part No SW: 4E0 910 901 G HW: 4E0 920 901 G
    Компонент: KOMBIINSTR. VDO H84 0620
    Ревизия: D03 Серийный номер: AUDID3GD100171
    Кодировка: 0032123
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 4E0-910-105.clb
    Part No SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 815 069 G
    Компонент: Heizgeraet H08 0140
    Ревизия: 0000000C Серийный номер: 00000009013887
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1A302E71D5B766CE665
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.clb
    Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Компонент: J533__Gateway H06 0060
    Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 1100B07B27808F
    Кодировка: F5D9DF7F50320E00
    VCID: 2D5AF5ADB439E176137
    Адрес 1E: Медиа-проигрыватель, позиция 2 Label: 4E0-910-111.clb
    Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
    Компонент: MP3-Changer H46 0390
    Ревизия: 00046002 Серийный номер: AUZ5ZBG4059436
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4E0-910-553.clb
    Part No SW: 4E0 910 553 L HW: 4E0 907 553 H
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H07 6340
    Кодировка: 0015510
    VCID: 2C5CF8A98F23E87E049
    Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
    Компонент: Sitzmemory FS H02 0010
    Кодировка: 4063338
    Адрес 37: Навигационная система Label: 4E0-910-88x-37.clb
    Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
    Компонент: MNS ECE H51 1060
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 364LX077741811
    Мастерская #: WSC 47113 995 72315
    VCID: 3B7ECBF57A4D7FC69D3
    Адрес 38: Электроника крыши Label: 4E0-910-135.clb
    Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
    Компонент: Dachknoten D3 H05 0090
    Серийный номер: 00000731600112
    Кодировка: 0003236
    VCID: 1D3A256DC49911F6837
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4E1-910-802.clb
    Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 F
    Компонент: Tьrsteuer.FS BRM005 0180
    Кодировка: 0028589
    VCID: 20441C99F3EB3C1EA81
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4E0-910-289.clb
    Part No SW: 4E0 910 289 E HW: 4E0 907 289 E
    Компонент: Komfortgeraet H10 0030
    Ревизия: 00300010 Серийный номер: W040712050209
    Кодировка: 0004712
    VCID: 2B5EFBB58A2DEF460D3
    Подсистема 1 - Part No: 4E0 910 853
    Компонент: Heckdeckel P27H08 0090
    1 неисправность:
    01504 - Подсветка номерного знака-X
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 65
    Пробег: 51939 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.07.25
    Время: 13:04:31
    Адрес 47: Акустическая система Label: 4E0-910-223.clb
    Part No SW: 4E0 910 223 R HW: 4E0 035 223 G
    Компонент: DSP-High D3 H03 0120
    Ревизия: PROD_01 Серийный номер: 00000000006705
    Кодировка: 0000012
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4E0-910-280.clb
    Part No SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 D
    Компонент: ILM Beifahrer H11 0070
    Ревизия: Серийный номер: 00000000014241
    Кодировка: 0010101
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4E1-910-802.clb
    Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 F
    Компонент: Tьrsteuer.BF BRM005 0180
    Кодировка: 0028589
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4E0-910-801.clb
    Part No SW: 4E0 910 801 D HW: 4E0 907 801 B
    Компонент: EPB A4EC0230 H03 0230
    Ревизия: --H03---
    Кодировка: 0000221
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4F0-910-357.clb
    Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
    Компонент: AFS 1 H01 0020
    Ревизия: 00000001 Серийный номер:
    Кодировка: 0000018
    Мастерская #: WSC 07770 995 14927
    VCID: 295201BD80D1FD56FFF
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 941 329 D
    Компонент: AFS-Modul links H01 0010
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 941 329 D
    Компонент: AFS-Modul rechtsH01 0010
    Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.clb
    Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
    Компонент: TUNER EU/US/RDW H42 0620
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 396L6077586077
    Кодировка: 0000001
    VCID: 2E58F2A1B93F9A6E2AD
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4E0-910-181.clb
    Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
    Компонент: J0644 BEM H12 0550
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000018456
    Подсистема 1 - Part No: 4E0 915 105 A
    Компонент: von VA0 2711290290
    Кодировка: 344530393135313035412056413032373131323930323930
    Мастерская #: WSC 00000 128 00289
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4E0-910-802.clb
    Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 D
    Компонент: Tьrsteuer.HL BRM005 0180
    Кодировка: 0028589
    Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 4L0-910-441.clb
    Part No SW: 4E0 910 441 HW: 4L0 907 441 A
    Компонент: J772__Rearview 0050
    Ревизия: --H12--- Серийный номер: 525PA8-J7Y10WX
    Кодировка: 1020302
    VCID: DCBCE8691F03D8FE349
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4E0-910-802.clb
    Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 D
    Компонент: Tьrsteuer.HR BRM005 0180
    Кодировка: 0028589
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4E0-910-283.clb
    Part No SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0040
    Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 08740733101386
    Кодировка: 0221008
    VCID: 234E1395E2FD2706B53
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 4F1-910-336.clb
    Part No SW: 4F1 910 336 C HW: 4F1 862 335
    Компонент: BTA H10 0960
    Ревизия: 00H10000 Серийный номер: 00000007552804
    Кодировка: 1060031
    Конец -------------------------------------------------------------------
  15. maxus_mos
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    Вопрос в чем ??
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Есть три варианта решения данной проблемы:
    1) покупка новых колекторов и замена (на 4.2 ценник космический)
    2) ремонт старых колекторов с заменой всего необходимого
    3) удаление заслонок впускных колекторов с программным отключением
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Напечатать на 3D принтере тяги/шарниры
  18. ПалычQ
    ПалычQ Завсегдатай
    13 фев 2012
    713
    Q7- уже нет
    Та же проблема, на 3,0 ТДИ CASA с правого коллектора слетела тяга. Пока поставил на место. Земляк из Одинцово, MELKON, предлагает выдрать заслонки и перепрограммировать мозги. Чем это лучше или хуже банальной замены коллекторов?
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Впускные колектора - это можно сказать расходник (каждые 3-4 года замена).
    Если удалить этот механизм полностью физически и программно - нечему будет ломаться и не надо будет ничего менять.
  20. Руслан7878
    Руслан7878 Bad e-mail
    7 янв 2014
    111
    Q7
    Ошибка с бриборки сама стирается нужно пару раз завести просто и проехать чтоб машина поняла что все работает. На авито продают рем комплекты. Я если в дороге слетала тяга подкладывал кусочек влажной салфетки для рук и ездил еще тысяч 20,а то и больше :hi:
