Q7 после замены ветрового стекла самопроизвольно включается стеклоочиститель
Тема в разделе "4L", создана пользователем oleg176, 29 окт 2013.
  1. oleg176
    oleg176 Новичок
    29 окт 2013
    9
    Q7
    после замены ветрового стекла, через 3 дня начал сам включаться стеклоочиститель в выключеном (нейтральном) положении, особенно на кочках, что делать?
  2. oleg176
    oleg176 Новичок
    29 окт 2013
    9
    Q7
    P.S включается и сам выключается, особенно на неровной дороге
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так к установщикам вопрос задай. Про прокладочку напомни
  4. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Плохо приклеили датчик дождя. У меня так было перед тем как отвалилось салонное зеркало заднего вида.
  5. oleg176
    oleg176 Новичок
    29 окт 2013
    9
    Q7
    А датчик под зеркалом стоит?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если такое происходит только в режиме "АВТО" переключателя света, то кто то сьэкономил на новой гелевой прокладке.
  7. oleg176
    oleg176 Новичок
    29 окт 2013
    9
    Q7
    Нет, свет включаю вручную, "авто" не пользуюсь
  8. AxelFFF
    AxelFFF Участник форума
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Не свет же сам включается, а дворники. При чем здесь режим АВТО для освещения. ИМХО с датчиком дождя что-то. Скорее повредили при замене. От непроклейки Тоже может быть. Шнурок подцепи, проверь.
  9. oleg176
    oleg176 Новичок
    29 окт 2013
    9
    Q7
    переключатель стеклоочистителя в нейтральном положении не "авто". Меняли стекло на Вавилова, а теперь заслали в гарантийную мастерскую к чёрту на кулички - пересечение варшавки и мкад, мне туда очень далеко, и запись только на вторник, а до тех пор выйдет из строя трапеция стеклоочистителя, по сухому то стеклу...
  10. AxelFFF
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Брызгай на стекло сразу:laugh:
    Всеж к ОД похоже!
  11. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Датчик дождя "думает" что пошел дождь. Иными словами, тупо клей момент налили и наклеили. Пусть исправляют свой косяк Равшаны-Джамшуты
  12. AxelFFF
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Говорит же Олег, что переключатель находится в "выключен".
  13. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Либо Олег что-то путает, либо там что-то коротит и это действительно серьезно (без приколов). Сколько случаев самопроизвольного возгорания проводки было, а все с пустяка начиналось.
    Вопрос Олегу: клеммы АКБ проверял? Либо замок зажигания?
    Однозначно к ОД нужно ехать и не испытывать судьбу
  14. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    А там без разницы. Даже если рычаг управления дворниками в положении "выкл", система все равно отслеживает состояние датчика дождя на тот случай, если резко пошел ливень, либо окатили из лужы, проверено ! Скорее всего накосячили либо с гелевой прокладкой, либо с установкой датчика дождя.
  15. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Я солидарен с Вами
  16. oleg176
    oleg176 Новичок
    29 окт 2013
    9
    Q7
    Клемы АКБ не проверял, замок не проверял! А смысл? Если бы клема отошла, то бы стартер не крутил, помню это по предыдущим машинам. А замок работает, что его проверять?
  17. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Я не силен в алгоритме датчика дождя ( у себя его шнурком убрал нах) но, если он активен только в режиме задержки, значит у вас косяк с проводкой, а если он активен всегда при вкл зажигании, значит у вас с проводкой все ок, проблема в кривых ручонках установщиков
  18. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Дворники включатся сами?
  19. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    У меня, если моросит мелкий дождь и щетки включаются слишком часто , чтоб по стеклу сухому не илозили я ставлю в нижнее положение и датчик не срабатывает.
  20. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Именно. В быстром режиме смахнут пару раз и успокоятся.
    Одно дело, легкий дождик и другое дело, когда окатит из лужи. Даже в выключенном режиме включатся, ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО ! По крайней мере на рестайлинге так.
