Q7 4L Автономный отопитель, предохранитель
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 29 июн 2013.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.760
    Q7 3.0 TDI
    горит! вероятно где то что то замыкает... У кого какие мысли, что может быть и откуда лучше копать?
    ЗЫ по лужам не ездил и в экстремальных заездах не участвовал!
  2. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Ошибки есть по блоку?
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.760
    Q7 3.0 TDI
    Связи с блоком нет! Ошибка по кан-шине - ругается на отсутствие связи! По 18 блоку, что не контролится!
  4. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Мозги возможно поломались. Я вот только не давно у своей менял.
    У меня ошибки были по насосу и вентилятору.
    В оф.центре webasto сказали что мозг у служит лет 5 у большенства авто. От резких перепадов температур появляются микротрещины на плате.
    Лечится только заменой.
    В остальном там и ломаться больше особо нечему...
  5. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Самое простое - лезь под левый локер, смотри что там... возможно забились соски водостока и залило
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.760
    Q7 3.0 TDI
    тож надеюсь, что чтото несерьезное... Через недельку на ТО заезжаю - заодно гляну!
  7. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Ты не тяни с этим, а то и блок управления двигла тут заливало и усилки
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.760
    Q7 3.0 TDI
    да у нас жара, дождей нету, заливать то особо нечему...
  9. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Зато у вас Юнивесиада скоро ;)
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.760
    Q7 3.0 TDI
    гоняют тучи... боятся, что асфальт вместе со всей красотой смоет!))))
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.760
    Q7 3.0 TDI
    Народ, подсобляйте и советуйте... нашли коротыш на плате управления! Восстановить не получается - под замену!
    Где прикупить такую хрень можна? На картинке две нижние вроде как она!
  12. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Я покупал полностью котел. Примерно 16 тыр отдал.
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.760
    Q7 3.0 TDI
    за новый полностью котел просят под полтинник, бэу 14 - но никаких гарантий (кароче, стрем), 16 просят за половинку, где собственно это все и произошло!
  14. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Полностью котел - я и имею ввиду половинку вебасты (котел с мозгами) за 16 тыр.
    Ее я у себя и менял.
    Отдельно плата с мозгами не продается.
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.760
    Q7 3.0 TDI
    Понял... Придется похоже и мне ро твоему пути пройтись...
  16. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Комплект прокладок не забудь купить..
    И после замены к ОД снимать защиту компонента.
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.760
    Q7 3.0 TDI
    про прокладки да... заказали сразу... а что за компонент снимать надо?
  18. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Ну как.. на всех блоках стоит защита компонентов с новья. Т.е. купить и поставить не достаточно. Работать не будет. Я ездил к ОД снимать защиту и делать адаптацию вебасты.
    Самостоятельно не получится, нужна связь с немецким сервером.
    Даже если поставишь б/у вебасту от другого авто - тоже работать не будет. Заблокируется сразу.
    В Москве это стоит 6тыр с чем то со скидкой на старые авто.
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.760
    Q7 3.0 TDI
    мля... мне чет к этому дибилу тупоголовому с евойными диагнозами по фотографии уже ехать не хочется совсем!
  20. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    А иначе никак.
    Никакие диагнозы не нужны. Если мозг сломался - только менять.
    Мозги как правило не ремонтируются - покупать всю вебасту или половинку (котел с мозгами).
    Поменять можно самому - сложного ничего нет.
    Затем к ОД.. снятие защиты происходит чуть ли не в автоматическом режиме, даже бестолковый диагност справится. Главное - чтобы немецкий сервер отвечал. А то если у него какие нить профилактические работы - приезжать в другой раз.
