Сочится масло в коробки, замена сальников
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Виктор82, 1 июн 2013.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый день. Снова взялся за машину, хочу довести ее до идеального состояния.
    Проблема такая: коробка снизу в масле
    На фото видно, что сочится между "карданчиком" и самой коробкой.
    Это наблюдается с правой и левой стороны, а так же с задней (на кардан которая)
    Что может быть причиной? Есть догадки что это сальники, но сколько их? Хочется что бы не получилось, когда машина разобрана бегать и заказывать не достающиеся запчасти!
  2. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Ну и наверное нужно менять масло, а если масло то какие есть расходники? Фильтр, прокладки?
  3. Dmitriy39reg
    Dmitriy39reg Новичок
    23 май 2013
    58
    А6 C5 1.9 TDI AFN
    Ты напиши какой движок у тебя, или нам надо угадать?
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.101
    #4 Автоматный, 3 июн 2013
    А зачем движок? 5нр19 по фото. Надо три сальника всего. С права и сзади гипоидное масло 75-90 потечет, слева дексрон. Левая полуось длинная и снимается только при разборе левой стороны. Вообще чтоб не поставить сальники криво лучше коробку снять или использовать специальные оправки. На правой стороне сальник большого диаметра и не имеет упора, впрочем как и везде. Вернее они есть, но сальник до них не доходит ни сзади ни справа. Слева придется спресовывать полуось с обоймы подшипника. Осторожно вставляете и вынимайте левую полуось, там маленький сальник в глубине. Практически всегда, когда я видел после замены непосредственно на авто сальники стояли криво.
  5. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Если нужно то avk
    Оригинальное масло наверное будет стоить ближе к 1000$, есть хорошие аналоги?
    Так, левый, правый и задний - ок!
    А задний сальник? нужно снимать кардан?
  6. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    1.Оригинальное масло наверное будет стоить ближе к 1000$, есть хорошие аналоги? Гипоидное обычное GL-4-5 синтетику стоит около 500р. Дексрон родной Мобил ЛТ71141 тоже в районе 500р За литр! Дексрона от 6 до 7 литров. Гипоидки 2 литра
    2.Естественно.
  7. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Это столько нужно купить для коробки?
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    Я начинаю сомневаться что вы с планеты земля.
    Да 6-7 литров вам понадобится для частичной замены в вашей акпп.
  9. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    #9 valik79, 5 июн 2013
