амортизатор натяжителя ремня
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chegivara, 25 мар 2013.
  1. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    257
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    при разборе морды и замене ГРМ на своей ауди 2.5 BAU, обнаружил что побежал амортизатор натяжителя ремня генератора. На экзисте стоит около 3000 рр. Хотелось бы узнать насколько важна эта деталь...менять или оставить все как есть??? (все запчасти пришли, а после 5 дней ожидания поставщик снял с заказа этот амортизатор и получается надо перезаказывать и ждать его еще неделю)
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Вопрос для темы Дизельный флейм ! :)
    Менять конечно. Заодно и втулки, уплотнения натяжителя, и гильзы под натяжитель и сам демпфер.
    3 тыр - Ina видимо. Stabilus в оригинале. 1111QS
  3. kklloopp77
    kklloopp77 Участник форума
    1 фев 2012
    147
    A4/B5 avant AFB Quattro 99
    Включи логику...Амортизатор гасит колебания...В данном случае колебания на ремне и всех роликах...Будет мотор ХОРОШО работать или нет?...
    Сейчас сэкономишь 3000рр,потом попадешь на 15000рр....Менять и не задавать таких вопросов....Проверено.:)
  4. Chegivara
    17 мар 2011
    257
    Казахстан
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Меняй обязательно, иначе с неработающим демпфером(аммортизатором), начнется бешенный износ втулок,
    да и уже наверное втулки не в лучшем состоянии.
    Демпфер - штука не дешевая, а вот втулки копеечные, заказывай все сразу вместе.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000000000000
  7. Chegivara
    17 мар 2011
    257
    Казахстан
    спасибо всем!!! Втулки заказал, в них был люфт небольшой, амортизатор тоже едет.
