Поменял лягушку под педалью тормоза, ошибка не пропадает, может ее адаптировать как то? Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!! Part No SW: 4L0 910 409 B HW: 4E1 907 409 B Компонент: 4.2L V8TDI G000AGMЄ0010 Ревизия: --H04--- Серийный номер: Кодировка: 0010779 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 295201BD80E200D 1 неисправность: 001393 - Включатель стоп-сигнала-F P0571 - 001 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100001 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Крутящий момент: -226.4 Nm Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 0.00 V Бин.биты: 0 Бин.биты: 0 Бин.биты: 00000000 Готовность: 0 0 1 1 1 Что делать? Как починить?
Лягушка сломалась снял ее, стопы начали гореть все время, купил поставил новую, стопы не горят, соленоид на кпп не шевелится, ошибка горит. Не чего не адаптировал, вставил новую и удалил ошибку, но она сново появилась.
Все было исправно, я менял фары и блоки переделывал, она мешалась, сняли стопы загорелась, потом назад ставили, сломали внутри усик, отключили разъем , стопы горели, потом поставил новую, теперь ничего не работает.
Вот тут подробней....какие фары? какие блоки? и почему она мешалась? номера на старой и новой лягушке сравнивали? новая лягушка точно новая? По блоку комфорта ошибки смотрели?
Ошибка в посте 1, мешалась технически, руки до проводов не дотягивались, точно новая, но с заменой номера, моя больше не производится.
Ошибка в посте 1 это ошибка по блоку Электроника двигателя ...... а я спросил ошибки по блоку комфорта смотрели? Не нормальные значения Частота появления ошибки: 1 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min прокатитесь на авто и попытайтесь снова удалить ошибку.. И напишите какой номер лягушки стоял и какой номер вы поставили По лягушкам в етке все интересно очень! 4 номера и все как я понял не взаимозаменяемы .... так что могли и напутать как вариант вот номера 7L6945511 4F0945459B 7L0927189A 1H0927189E
По блоку комфорта ошибок нет, за исключением корректора фар, но это думаю не связано с лягушкой. Завтра проеду, отпишусь если не поможет
По лягушкам в етке все интересно очень! 4 номера и все как я понял НЕ взаимозаменяемы .... так что могли и напутать как вариант вот номера 7L6945511 (до 08 года 4-х штекерный) 4F0945459B (с 08 года 4-х штекерный) 7L0927189A (до 08 года 2-х штекерный) 1H0927189E (с 08 года 2-х штекерный) Помоему как то так должно быть
Спасайте выручайте(((( появилась такая же ошибка включатель стоп сигнала F недостоверный сигнал Перестала работать кнопка старт зажигание включает а заводить не заводит пишет га приборке нажмите стоп якобы педаль тормоза не нажимаю И еще если не ошибаюсь раньше было так нажимаешь тормоза. газ не работает а сейчас работает быть может что то путаю!!!! Лягушку поменял новая тот же номер что и на старой до конца защелкнул сто раз проверял Фанари диодовые работают Реле поменял не знаю что дальше делать!!!!!!!!!!! В ключе батарейку заменил
