Полка в багажнике (где запаска)
Тема в разделе "4L", создана пользователем БЕГИмот, 14 янв 2013.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #1 БЕГИмот, 14 янв 2013
    Выполнил реконструкцию полки в багажнике под которым спрятано запасное колесо и много всякой нужной всячины. Достало то, что туда не залезть - надо сдвинуть/выташить всё барахло в багажнике и затем только можно туда попасть, т.к. полка поднимается целиком или заламывается в шарнирах как-то "не правильно". для удобства нефиг скрутил эти шарниры и получилось очень удобно. Последний сегмент сам по себе. Может кому пригодится.
    Было:
    Снял шарниры:
    Стало:
    [​IMG] [​IMG]
  2. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Для меня актуально!
    Спасибо, до самого не дошло :)
  3. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Нормально придумал.
    а у тебя там корыта небыло или просто убрал чтобы запаска лезла?
  4. YakovSL
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    корыто дальше, его не видно
  5. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.750
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    А для огнетушителя штатное крепление???
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Корыто дальше. Тут полноразмерка. Вытащил пищалку-динамик из диска и появилось МНОГО места под барахло (внутри колеса)
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    А где оно штатное :shock:??? конечно он тут как бельмо, но зато достать быстро если понадобится.
  8. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    #8 maxjpoll, 14 янв 2013
    у меня 2 корыта
    одно дальше, а второе ближнее снимается
  9. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    ближнее корыто только у тех у кого запаска не полноразмерная
  10. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    а у тебя диск какой размер если можно с профилем и шириной)))
  11. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    у меня на 7местной одно корыто, аккурат над запаской
  12. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Отличное решение! И в принципе простое.
  13. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    5 мест и докатка + корыто
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    R18 255/55 :shuffle:
  15. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Второе тоже снимается.
  16. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Спасибо!!)
  17. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    ну голова!!! надо тоже открутить, иначе ухандокался уже в щель эту лазить т.к. при открытии пол упирается в рельсу крепления груза, что не очень удобно... спасибо за наблюдательность!!!
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    #18 БЕГИмот, 15 янв 2013
    Да ладно....всё проше и по русски.... багажник был завален хламом для охоты и надо было достать газовую горелку из-под полки. При применении грубой физической силы при подъёме полки на сильном морозе один пластмассовый шарнир благополучно сломался. Я его снял и отдал токарю сделать точно такой же, но из нержавейки. Он сделал. И только когда шарнир уставил на место до меня дошло это гениальное :laugh: решение. Открутил и бросил шарниры в гараж, при продаже обратно прикручу и будет как "от фирмы" :D
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Продолжение модернизации для удобства. Давно купил резиновое корыто в багажник 4L0 061180. Но: как только слазишь в багажник, обязательно испачкаешь брюки в районе колен об бампер. Выхода два. Первый ездить на постоянно чистой машине. Второй (подсмотрел у оригинала): сделать защитный полог. Я купил чёрный водонепроницаемый брезент и приделал его к резиновому корыту на клёпки. Размеры брезента не имеют значения :D, на своё усмотрение:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  20. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #20 alexars2012, 26 июн 2013
    Тоже использую такой способ, только без коврика:)
    Вместо брезента - широкая полоса плотной ткани (шинельное сукно). Тонкую ткань будет сдувать ветром при погрузке/разгрузке.
