Какой именно бендикс??
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем борт_239, 7 янв 2013.
  1. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    Всем доброго времени суток! С Рождеством Всех!Есть необходимость замены бендикса на моем авто.
    Мужики подскажите какой именно взять?
    Оригинал выдает за номером 059911335C в 3,5 килорублей, с этим то все ясно, но вот по замене Экзист выдает Бош 1006210163 за 1,9 т., а Автодок, под этот же номер ВАГовский, дает Бош 1006209791 за 550 р.. Так какой именно Бош подойдет под мой стартер?????:shock:
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Тоже интересует данный момент. Подбуксовывает иногда. Надеюсь до тепла дотянет. Говорят стартер на наших движках снять целая проблема. Так ли это?
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
  4. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    насчет проблемы снять, не знаю, не сталкивался, но судя по отчетам тут на форуме геморройчик есть небольшой))) сам не хочу заморачиваться, в сервис отдам.
    у меня на холодную вообще не цепляет, стартер крутит в холостую, а за моховик не зацепляется, раза с 7-10 получается завести. или это втягивающее???? на горячую такой проблемы нет.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ТС, ты что, уже ГРМ починил?
  7. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    да, закончилась моя эпопея:lol:все обошлось малой кровью - заменил 4 поломанных рокера и вуаля все работает)))) радости не было предела!!!
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    это не проблема бендикса.
    это либо втягивающее его не выталкивает, либо смазка на валу колом встала, что бендикс по нему не скользит.
    если на горячую все ОК, то второе вероятнее. бендикс покупать не спеши, просто перебери стартер.
    на вал никакой густой смазки не мазать.
  9. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    так я вот тоже так думаю, бывает вроде начнет крутить и соскакивает, срывается и крутит в холостую.
    просто уж если разбирать, то хоть сразу и бендикс посмотреть в каком состоянии.
  10. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    На моей карете стоит стартер 059 911 023Н, так вот бендикс в нем 1 006 209 666. Двиг. АКЕ. Переписал на всякий случай, когда ревизию делал, при замене головок.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #11 sl1220, 8 янв 2013
    Если крутит и ни с того ни с сего срывается и в холостую, то думаю, ты правильно изначально подумал на бендикс. Можно, наверное, агонию продолжить - перебрать стартер, промыть все от грязи и какое-то время будет все ОК, но вопрос, а на сколько хватит? Про втягивающее, полагаю, оно не причем поскольку, если оно не полностью выталкивает бендикс, то и замыкания на пятке нет, а значит и сам стартер крутить небудет. Про марку бендикса подсказать не могу (к сожалению), по ETKA разные стартеры ставятся видимо от этого и марка бендикса.
  12. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    вот и я так думаю, а с маркой-то я определился, вот только номерок какой боша??
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    ты не прав.
    у него два этапа, сначала пятаки, затем через рычаг выталкивается бендикс.
  14. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    так какой номер-то подойдет на мой стартер? кто нибудь на АФБ менял бендикс? сегодня товарищ привез бендикс Бош 1006209677 такой на его авто стоит, на A6C5 AGA 2.4A квака. а на дизель что брать?
  15. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    завтра буду на работе - могу точно подсказать. напомни завтра
  16. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    ок! напомню. в какое лучше время?
  17. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    1 006 210 163
  18. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    вот и по етке такой же номер даётся. ладно, разберут, а там уж и видно будет.
