Как завести дизель в -36,5
Тема в разделе "4L", создана пользователем БЕГИмот, 24 дек 2012.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Поехал в деревню поохотиться. В городе -24, а когда приехал на место -30. Тёплого гаража там нет. Под утро - 37 и весь день так.
    Пока были в лесу машина простояла 2 дня на таком морозе (промёрзла до костей :cool:).
    Что имеем:
    -масло 5W30 Кастрол в движке.
    -активированное в меню Вебасто и возможность пуска по GSM.
    -дополнительный аккумулятор :wink:.
    -дизтопливо в баке по сертификату на -39 (спросил на заправке когда заправлял, не обманули - не застыло)
    -баллон Хай-гир для быстрого запуска дизельного двигателя (не пригодился, но карман и душу грел)
    -провода для прикуривания.
    Имеем замороженный навеки авто в 500 км от дома :cry::
    Включаем Вебасто на 30 мин. Этого достаточно, т.к. рукой уже чувствуется тепло головки двигателя.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Через пол часа имеем:
    Отключаем Вебасто и ждём пару минут. Заметил ещё раньше, что если сразу пробовать заводить - долго нужно крутить стартер, а если выждать немного - с первого оборота (кстати это тоже подтвердили на форуме).
    Подключаем дополнительный аккумулятор и ждём 3 мин:
    [​IMG] [​IMG]
    Кнопкой включаем зажигание (не нажимая тормоз) и подогреваем свечи 10 секунд. Нажимаем тормоз и на СТАРТ!!! Завелась с пол оборота и стартер крутанул двигатель легко. Если бы не пошла использовал бы Хай-Гир.
    Несколько фото навеки замёршей Сибири:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Кстати, для саможивания при движении по дорогам при такой температуре рекомендую иметь при себе в машине (правда это актуально когда до ближайщего селения 50-100 км):
    - пила
    - топор
    - спички, зажигалка
    - трос альпиниский на 3т 30 метров
    - лебёдка ручная на 3т
    - газовая горелка и 2 газовых баллона к ней (греться в салоне)
    - примус на бензине + 1 литр бензина.
    - лопата сапёрная
    - набор для ремонта колёс и баллон "быстрый ремонт"
    - провода для прикуривания
    - 1 литр текиллы\коньяка\водки\ - на любителя :D
  2. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.659
    ммм90 и рмр150
    А8 4.2 дизель заводили вообще без шаманств при -36. Просто оборот ключа, погрели свечи. И завели.
  3. evsok
    evsok Новичок
    21 дек 2012
    13
    Q7
    Впечатляет!!! Вот если бы не завелась Что бы делал???
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    -42 завожусь сам.
  5. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Особенно улыбнула фотка лобового стекла после работы Вебасты. 2 окошечка размером с пятачек каждый. :)
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вентилятор салона в настройках почти отключен (на 2), что бы тепло двигателю шло.
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Бухал бы :beer:
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    После 2 дней простоя на улице - не верю. Если вечером поставил, а утром завёл, то да, может быть (если ветра нет).
  9. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Какая разница между ночью и двумя,тремя и т.д. Если бы 5 часов и ночь-пару,то есть еще разница. Главное акб
  10. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    главное - зимняя соляра. Сам пару раз зимой на лето нарывался, при -17 застыла:hot:
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я не натаиваю. после 18 часов простоя
  12. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    А как отключили вентилятор салона на минимум?
    А то у меня фигачит на всю, сначала салон греет, а уже потом мотор.
    Аккум усаживает, а мотор холодный.
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Тема про Вебасто,там все ответы есть
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.960
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что-то не впечатлило,ибо заводить двигатель с вебастой равносильно заводить его в тёплом гараже....в общем тема не о чём.
  15. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
  16. Бешенный
    Бешенный Участник форума
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    БЕГИмот а трофеи с охоты где ? )
  17. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    а какой альбом лепса слухали???)))) да с таким списком чего должно быть в машине при таких моментах) ну его на ехать куда то)!
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Улыбает когда Москва об этом говорит, где при - 25 объявляют по центральным каналам национальное бедствие. А у нас при такой погоде и поохотится не западло.... А так впечатлён, до этого дизельного автомобиля не было и считал их пригодным к эксплуатации до -25, а при меньших температурах - кусок замороженного железа.
    Так что Сибирь и дизель совместимы!!!
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.960
    A3\8P\2,0Т\Q
    При чём здесь Москва,:shock:Ты думаешь в Москве живут люди которые не знают что такое -35 и дизель?..просто с вебастой он не может не завестись и при минус 35,и при минус 45.Так что не Сибирь и дизель совместимы,а в Сибири без вебасты тяжело.
