Дайте совет по замене двигателя.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Борис65, 29 ноя 2012.
  1. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Машина 4В С5 2002 г. 2,5 TDI, застучал двигатель модель AYM хочу взять контрактный. Если менять на двигатель более новых серий то какой подойдет и что надо будет после замены еще и добавлять и отрезать или есть вариант просто поменял двигатель настроил и поехал. Заранее благодарен за совет.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Тебе подойдёт ЛЮБОЙ 2,5tdi, (1998-2005), НО лучше брать В... серии BDG, BDH, BAU.:thumbup:
    Среди них больше шансов найти живой двигатель! И будущие затраты при ЖИВОМ двигатели очень маленькие!
    Всё навесно 100% совместимое: турбина, тнвд (твой), инжёкторы,...
    Можно также ставить A.., B.. серии AFB, AKN, AKE,...BFC
  3. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Если ставить В серию проводку мозги менять не надо?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    нет!
    Ставь всё своё, проводку, мозги, тнвд! Всё остальное можешь оставить B...
    Моторы эти близнецы-братья...
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Это уже тенденция, стуканутые AYM моторы, помоему только один мотор стуканул не AYM, на моей памяти на форумах.
    Так что меняй железо на любое кроме АИМ и чем свежее тем лучше, остальное Дима уже все сказал.
    При смене железа никакие провода и датчики не задействуются, это навесное, остается твое родное.
  6. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Т.е. двигатель должен быть выпуска до 2005 г.. А как быть если мой 155 л/с, а новый двигатель будет 163 л/с.?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    тебе же сказали, НЕ ВАЖНО, они все заменяемые,
    а движки AKE,BAU,BDH еще и усиленые, т.е. с завода расчитаны на 180 л.с.
    возьмешь такой, ваще супер, можно чипануть и сделать более 200 лс
  8. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Большое спасибо за советы. У меня возник вопрос, если брать серии В без навесного, то наверное надо что бы на двигателе стояли родные форсунки, старые не подойдут?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    подойдут, но лучше конечно поновее чтонибудь, или вообще втыкнуть в форсунки новые распылители БДГ или БАУ
  10. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Если все так просто с заменой подскажите дайте ссылку на хорошего и проверенного продавца.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что значит "стуканутый"? :shock:
  12. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Наверно сломался
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    один или два видел с "кулаком дружбы", еще парочку так и не вскрывли или не помню, но там чтото оторвало в ЦПГ
    и при чем все это происходит только с моторами АИМ !
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так может тупо ремень ГРМ перескочил в силу банальных причин?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    причем тут ГРМ ? ГРМ - это головы
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну как причем? Зажевало ремень, перескочил, произошла дружба. AYM не виноват. Поясни то, что имеешь ввиду.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Ну рокеры переломает и все, а ЦПГ не повредит
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Видел два АКЕ с оторванным поршнем и один АФБ
    Сейчас у самого AYM двиг капиталю детали как на АКЕ и поршневая с таки номером
    Думаю что AYM это АКЕ задушенный под вариатор
    Смысл после АКЕ возвращать слабый мотор?
  19. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    А почему сразу двигатель менять?:shock:
    Что именно стучит определили?:confused:
    А то может форса льёт, или гидрик умер, так можно и машину поменять
  20. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
