Демонтаж вискомуфты AEL
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kuznechik_2.5_TDI, 3 ноя 2012.
  1. Kuznechik_2.5_TDI
    Kuznechik_2.5_TDI Новичок
    5 сен 2012
    81
    А6 С4 2,5TDI Q *95
    Собственно забрал сегодня вискомуфту, хотел поменять сразу, открыл капот, посмотрел и... закрыл обратно. Вопрос только один, как застопорить вал, чтоб открутить муфту? Блин, надеялся, что как у всех, взял себе два ключа да откручивай, а тут нет, видно только посадочную гайку муфты и всё, дальше шкив. Подскажите, кто сталкивался, что делать то, с чего начать?
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Длинное зубило тонкое, либо я использую заточенную отвертку.
    Прям ничего не разбрая ставишь зубильце на гайку, и бьешь. (там обычная правая резьба)
    Откручивается только так)
    ЗЫ
    Спасибо форумцу за этот совет (по-моему Карп его озвучивал)
  3. Kuznechik_2.5_TDI
    5 сен 2012
    81
    А6 С4 2,5TDI Q *95
    благодарю, попробуем
  4. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    я сделал менее болезненно, взял полоску металла толщиной 2мм и длиной около 40 см, на конце просверлил два отверстия по длине полоски, расстояние между отверстиями точно не помню но примерно 17 мм, вкрутил в отверстия болты не толстые 2-3 мм длиной 3 см и всё, на шкиве имеются спецотверстия в них вставил своё приспособление (болтами в отверстия) и удерживая шкив откручивал муфту вот и всё!!
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что-то похожее на оригинальный инструмент.
      3,5 КБ
  6. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    У меня получалось открутить резким ударом по ключу...
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я таких 2 приспособления в утиль отправил :laugh:
    Каждому свое :)
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.423
    A6 2.5 TDI 96г.
    Как шкив ТНВД тогда вращаешь? Приспособа самое оно универсальная так сказать.
  9. Kuznechik_2.5_TDI
    5 сен 2012
    81
    А6 С4 2,5TDI Q *95
    вопрос снят, поменял. Понадобился ключ на 32 и вот такая приспособа из ТАЗовского магазина за 155 руб.
    по краю шкива идут две дырочки, в которые, как родные, входят эти два усика, и все дела:wink:
  10. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А зачем его вращать?):)
    Если надо вращать - я и рукой умею:flirty:
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.423
    A6 2.5 TDI 96г.
    Мне бы такие руки, что бы без приспособы болт шкива ослабить а потом затянуть :flirty:
  12. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    я ж говорил что всё просто и бить ничё не надо, это не наш метод:)
  13. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Кстати без приспособ задний и откручивал\закручивал.
    Сначала просто рукой удерживаешь - а потом дотягиваешь - ремень ГРМ через распредвал держит.
    Видимо просто не встречались с оооочень хорошо закрученными гайками :D
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.423
    A6 2.5 TDI 96г.
    В общем наш авто чинится с помощью кувалды и такой то матери :shuffle:
