Размер штатной акустики в А4 Б8
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Василий К, 30 окт 2012.
  1. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Доброго времени всем!
    Купил авто, звучание штатной акустики не устраивает.
    Хочется узнать размер для подбора вариантов замены.
    Поиск не помог.
    Заранее СПАСИБО!
  2. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    На предыдущей А4 8Е штатные менял на 16,5.
    Такие подойдут?
  3. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Народ-пожалуйста поактивнее.
    Неужели никто не знает???:shock:
  4. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
  5. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    На д2 есть все от и до, чуваки разабрали и вкорячили свое. Правда придется региться и в личку писать вопросы. Простой заменой акустики не обойтись. Заморочиться серьезно придется:nod:
  6. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Заморачиваться не хочу)))
    Хочу просто поменять штатную акустику на свою.
    И ВСЁ! :thumbup:
  7. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Спасибо!!! :thumbup::thumbup::thumbup:
    Всех с Наступаюшим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)
    Iliagou нравится это.
  8. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
  9. Tyler-D
    Tyler-D Новичок
    21 дек 2012
    29
    А6/С5 1.8TQ 98г.
    сори, что то не туда посмотрел.... :shuffle:
  10. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    И че пантоф:):confused:
  11. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Каких пантофф??? :shock:
    Просто желательно знать размер штатных динамиков :shock:
  12. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Толку особого нет. На драйве несколько человек переделывали полностью конфиг системы, лучше там зарегиться и в личке у них спросить. Но в принципе все равно разбирать, и померить можно - тоже как вариант.
  13. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Толк ЕСТЬ. И в этом я уверен на 100%. В предыдущей машине А4 Б6 после замены динамиков звук стал на порядок лучше! :thumbup:
    Правда там я затем заменил говноКонцерт на Пионер.
    После этого всё стало-"чистый мёд!" :nod:
  14. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Здесь менять голову как я понимаю не будешь?
  15. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    К сожалению не получится. Иначе испортится весь интерьер.
    Но акустику полюбому поменяю
  16. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Я сделал шумку задней полки, звучание баса (пока без замены) субъективно стало лучше. Но теперь стало слышно дребезжание на водительской двери от динамика, решиться я думаю тоже только шумкой. Василий а у вас самая простая конфигурация динамиков? У меня 10+1 и тем не менее еще много мест, где просто отверстие без динамика.
  17. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Если можно-мне удобнее на ТЫ :)
    Нет-у меня конфигурация 8 динамиков.
    В предыдущей машине было 8+ сабвуфер.
    Саб стоял в задней полке, но толку от него было как с козла молока.
    Пытался вместо него ставить фриэрный динамик ДжиБиЭль с отдельным усилком. Толку не прибавилось:uhoh:. Плюнул на этот саб и поставил в багажник корпусной саб "Кик"(динамик из задней полки вытащил только перед продажей:)) и поменял акустику в передних дверях. Оказалось что с нормальной акустикой саб не нужен вообще!
    От его баса через пять минут раскалывается башка :) .
    Плюс-занимает пол багажника.
    Вытащил его на... :flirty: и забыл как страшный сон.
    Кстати
    Женя-послушай пожалуйста-у тебя в передней панеле стоят среднечастотники?
    Кстати, процесс снятия обшивки мне скинули: http://www.audienthusiasts.com/Project_DoorLighting.html :)
  18. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Кстати.
    Если хочешь улучшить басы-заднюю полку надо делать либо из толстых фанеры, или ДСП. На Б6 это было сложно осуществимо. Так-как задняя полка имела сложный рельеф.
  19. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Да, конечно и твитеры, куда без них. Просто человек переставлял местами среднечастотники с перед. двери на заднюю и там динамик переставал играть, а задний начинал играть на переднем месте. Видимо так отрегулировано, попробуйте балансом поиграть, зад прибавляешь (у меня) - саб только больше слышно становиться. Еще помню ставили мне музыку (не в эту машину), так они именно вперед все установили, по их мнению, музыка должна спереди идти (саба не было).
