1. Дорогие одноклубники!
при запуске авто пневма хлопает воздухом
Тема в разделе "4L", создана пользователем Trade, 26 окт 2012.
  1. Trade
    Trade Новичок
    15 авг 2012
    26
    Q7
    При каждом пуске авто(Q7 3tdi 08г пневмо) справо у колеса хлопок(сброс) воздуха.Понятно на -диагностику!Но может уже кто сталкивался?:shock:
  2. AndrewTDI
    AndrewTDI Участник форума
    11 окт 2012
    104
    Q7 Chip 4.2TDI
    ну что показала диагностика, помойму это хлопок под капотом.
  3. Trade
    Trade Новичок
    15 авг 2012
    26
    Q7
    Re: при запуске авт
    у правого колеса.съезжу на диагностику отпишу.
  4. AndrewTDI
    11 окт 2012
    104
    Q7 Chip 4.2TDI
    думаю тебе надо попросить кого-нить завести машину , при этом открой капот и ты увидишь где реально "пшик".
  5. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Была такая фигня два года назад. В АЦ Юг старший мастер решил эту проблему - подстыковал какую-то трубку за воздушным фильтром. До этого никто не мог решить эту проблему (неисправностей не высвечивается - давай до свидания).
  6. Антонов Роман
    Антонов Роман Участник форума
    13 апр 2012
    127
    Иркутская обл.
    А разве так не должно быть???
    У меня тоже хлопает при старте, только мотор бензиновый, задавал вопрос дилерам говорят все ок, так и должно быть! Это что то типа разряжения/давления воздуха создается в коробе воздушного фильтра или в впуском коллекторе... Вообщем где то там
  7. Trade
    Trade Новичок
    15 авг 2012
    26
    Q7
    Диагностика-без ошибок.По просьбе осмотрели у фильтра.Так и есть шланг(точно не понял какой)слетел-или при замене воздушника забыли установить.Поставили-все ок.СПАСИБО ЗА СОВЕТ alexars2012.:thumbup:
  8. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    :beer:
  9. джониД
    джониД Новичок
    12 апр 2011
    23
    Q7 3.0TDI 07г
    А у меня реально у компрессора хлопает. В чем трабл?
  10. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    стал замечать что при холодном пуске двигателя, но не каждый раз, под капотом слышен хлопок выходит белый дым из под капота, даже в солон через печку затягивает, с характерным запахом гари. машина при этом не успев схватить глохнет, выключаю зажигание включаю снова заводится как не в чём не бывало. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ДЕЛО ПЛИЗ!
  11. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Массу проверь
  12. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    а причём здесь масса? :confused:
