Низкие обороты на холостых
Тема в разделе "4L", создана пользователем m6artem, 7 авг 2012.
  1. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Всем привет. Q7 3.0 TDI, 2009 г.в.
    Недавно заметил снижение оборотов на ХХ при непрогретом движке.
    Т.е.:
    1. Завожу машину, секунд 30 работает, тахометр четко на отметке на одно деление ниже 1, т.е. на 800.
    2. Спустя 30 секунд стрелка опускается до 600 и такое ощущение, что двигатель чуть громче начинает работать.
    3. После того как двигатель прогреется - всегда на 800.
    Обороты не прыгают.
    Что это за пакость и из-за чего это может быть? Или может быть это нормально для дизелей и я этого просто раньше не замечал? Авто купил чуть больше месяца назад, дизеля никогда раньше не было.
    Заранее спасибо за советы.
  2. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    VAG COM ошибок не показывает...
  3. Thug Life
    Thug Life Новичок
    7 май 2011
    10
    Q7
    такая же тема случилась неделю назад, до дилера никак не доехать, буду рад если поможете с ответами и советами...:shock:
  4. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Дальнейшие наблюдения показали следующее:
    Если при запуске работает климат, то обороты четко на 800, до 600 вообще не падает.
    Если при запуске климат выключен, такая же фигня, что и описывал выше.
    Народ, может проверите у себя, вдруг у всех так и я просто ерундой занимаюсь :)
  5. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Заметил тоже самое. Сидел с компом и адаптером и чтоб не гудело выключил климат. После запуска с выключенным климатом через секунд 10 обороты упали до 650. Замечал несколько раз. При включённом климате всё ОК.
  6. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    А двигатель громче не стал работать на 650?
  7. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Не заметил. Только было ощущение, что вот-вот заглохнет.
  8. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Ну да, у меня такое же ощущение первый раз было...
  9. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Вывод - климат не отключать :)
  10. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Да я его и не отключаю.:nod: Только при работе с шнурком мешает.
  11. ruslankuchaev
    ruslankuchaev Новичок
    26 янв 2014
    27
    ауди q7
    у меня таже беда)))
  12. папилац
    папилац Участник форума
    6 май 2014
    218
    АУДИ Q7
    а почему вы решили что это беда? может так и надо
  13. Ромка 1
    Ромка 1 Новичок
    25 сен 2014
    5
    Ауди
    У меня так же)
  14. ruslankuchaev
    26 янв 2014
    27
    ауди q7
    короче я узнал у путёвых дизелистов, они говорят что это нормально. так что ездим и не паримся!
  15. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    у меня тоже самое, если климат выключить то 650 примерно обороты....насчет громче гудеть, тут уже видимо сугубо от экземпляра зависит с его уровнем вибраций и состоянием подушек двигателя
