Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Gricko, 19 июл 2012.
  1. Gricko
    Gricko Новичок
    19 июл 2012
    8
    Q5/2.0 08г.
    Всем привет. Кто-то сталкивался с проблемой АКПП на Q5? у меня толчки при торможении на 1-2 передаче. Задним ходом тоже тупит. менял масло. на пару дней проблемы не было потом опять появилась. Кто посоветует надежный автосервис, чтобы не было развода на деньги?
  2. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    С хорошими сервисами по акпп не очень , осмелюсь предположить, что гидроблоку конец приходит.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3 igor33, 20 июл 2012
    В каком смысле "тоже" - там толчки, а тут тоже тупит. Без бутылки не разобраться....
    Gricko, дорога твоя к ОД на обновление ПО коробаса и последующие базовые настройки.
    Что значит АКПП, может всё-таки DSG?
  4. Gricko
    Gricko Новичок
    19 июл 2012
    8
    Q5/2.0 08г.
    Да правильно DSG, к дилерам ездил, сказали что ошибки убрали, но никаких изменений.
  5. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Скинь свой вин
  6. Gricko
    Gricko Новичок
    19 июл 2012
    8
    Q5/2.0 08г.
    WAUZZZ8R09A009581
  7. YakovSL
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Ошибки есть?
  8. Gricko
    Gricko Новичок
    19 июл 2012
    8
    Q5/2.0 08г.
    ошибки были, их сбросили у официалов, потом у неофициалов (по-моему тупо бабки выколачивают). Сегодня зашел на сайт http://www.dsg7.com/ и прочитал про проблему этой коробки. Все точно также и у меня. И когда машина была на гарантии, эти козлы официалы просто отнекивались и переводили стрелки, а теперь вообще проблема усилилась и начало сзади еще что-то греметь (мне кажется редуктор, про который мне говорили официалы). Просто какой-то пипец. Может посоветуете нормальный сервис, чтобы не было развода на деньги, а реально решили проблему. Или лучше просто продать авто?
  9. YakovSL
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Во первых, по сайту dsg7.com они добились пока что только ремонт поперечных коробок, причем ауди не в счет.
    Во вторых, в Вашем случае будет разный ремонт, в зависимости от ошибок в эбу кпп.
    Я советую позвонить в представительство с описанием проблемы и рассказом предыдущей истории.
    Сервис посоветовать могу, но ремонт будет дорогостоящий в любом случае. Скинул в личку.
  10. kew_x83
    kew_x83 Участник форума
    15 авг 2011
    250
    Q5
    надо узнать у дилера менялась ли плата мехатроника. она подглючивает на первых версиях Ку5. Далее, обновить ПО коробки и сделать адатацию. Адаптация делается у официала с подключением компа и ездой по трассе, либо сам выезжаешь на трассу и долго едешь куда-нибудь примерно с одной скоростью. Для верности в ручном режиме едешь минут по 15 на 7,6,5 передачах.
    Но скорее всего у тебя обрыв подушки двигателя(судя по звуку как от редуктора и толчкам задней передачи). Подушка стоит около 25тр, замена хз сколько.
  11. kew_x83
    15 авг 2011
    250
    Q5
    не стоит в истерике сразу продавать а/м. разберитесь с проблемой. она не так страшна как кажется. Вам нужно действительно попасть к хорошему официалу и провести работу по программе куланц.
  12. kew_x83
    15 авг 2011
    250
    Q5
    продолжение будет?
  13. Znakus
    Znakus Новичок
    22 авг 2012
    4
    Q5 2.0 TFSI 99г.
    Если официал, то Ауди центр Север. Специалисты адекватные.
  14. Gricko
    Gricko Новичок
    19 июл 2012
    8
    Q5/2.0 08г.
    всем привет. Сейчас решаю вопрос по замене коробки по кулансу. Если получится отпишусь с описанием процесса.
  15. dimxxx
    dimxxx Новичок
    31 авг 2012
    1
    Q5 3.0TDI 09г
    добрый вечер такая же проблема при проезде около 50 км при остановке сильный удар при переключении со 2 на 1 передачу иногда вылезает ошибка кпп делал диагностику показывает повышенную температуру муфты сцепления машина не на гарантии записался к официалам на диагностику ценник конский 9500р может кто посоветует нормальный сервис Спасибо
  16. kew_x83
    15 авг 2011
    250
    Q5
    обновление ПО + адаптация. ошибку надо смотреть. скорее всего плата мехатроника(недорого). Узнайте у дилера на предмет возможности выполнить работу по куланцу. Обыно производитель поддерживает эти вещи.
  17. Мiss
    Мiss Заблокирован
    19 июл 2011
    59
    куфюнф
    Вот и я попала в такой же проблемой в августе: что-то с коробкой, вылезла ошибка, в местном сервисе разводят руками, пришлось ехать к официалам (хотя гарантия закончилась уже год назад). В таганке записалась на диагностику коробки, менеджер рассказал про программу куланц, появилась надежда на устранение проблемы за минимальные деньги! В итоге действительно все поменяли бесплатно, спасибо Митину Михаилу ( очень толковый менеджер), иначе проблема мехатроника стоила бы мне 160-180 тысяч рублей. Кстати за диагностику тоже денег не взяли ( хотя изначально готовилась оплатить ее, это около 10 тысяч), да и эвакуатор они бы оплатили, благо он не понадобился, доехала сама на аварийке в правом ряду)))
    Мораль, не бойтесь просить помощи у менеджеров, расспрашивать про куланц, теплить надежду и тогда удача вам улыбнется)
  18. Gricko
    Gricko Новичок
    19 июл 2012
    8
    Q5/2.0 08г.
    Всем привет. разрешился мой вопрос. Поменял мехатроник по кулансу, теперь все нормально. тока гремит эта DSG по прежнему. Как-будто ведро с болтами. А так рывки и удары прошли.
  19. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Значит протаптывай тропу к дилеру заменить и коробку по кулансу. Как правило с этим не бывает проблем если владелец автомобиля уже обращался по проблеме с коробкой к дилеру в период гарантийного срока и уже прошел стадии заливки нового ПО и замены мехатроника.
  20. kew_x83
    15 авг 2011
    250
    Q5
    мехатроник или плату мехатроника?
