Встал под Воронежем. Нужен совет.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 13 июн 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ехал, ехал и встал. Показало ошибку 01318 - 49-00 - нет связи с бллком ТНВД. Остудил насос, почистил колодку попытался завестись - ноль. Показало еще и 01268 13-00. Подскажите, кто знает, что можно на месте попробовать сделать? И что это и из-за чего.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    У тебя внедорожник . в баке есть насос перекачки и датчик уровня топлива при некоторых условиях он может не завестись
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Больше полбака. Ошибки только по ТНВД. Предохранители все живые.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Предохранители живые. Больше полубака.
  5. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    может транзистор на мозгах тнвд полетел попробуй поиском были темы по его замене
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может, но поиском смысла нет. Я на трассе стою. Еще и аккум. сел.
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ищи буксир или эвакуатор. Мозг сдох.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Умеете Вы ребята подбодрить. Да жду вот эвакуатор. Цены скажу - не гуманные. А мозг думаешь напроч помер, или может подлечить можно.
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Скорее всего транзистор.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А названеие его можешь черкнуть, или аналог. Пишу с телефона, поиском крайне не удобно. А так закажу сразу, чтоб побыстрей.
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо! Транзистор вроде доступный, а что за клей такой? Знаю термопасту, это на которую процессоры в компе. ставят, а про клей не слышал.
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    х.з. какой-то двухкомпонентный, но думаю суть такая же как и термопаста, только твёрже. спроси в радиодеталях, может альтернатива есть.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сейчас в yandex искал, есть такие. У них столько параметров. Какие интересно нужны в нашем случае.
  15. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Arctic Silver Thermal Adhesive paste 7g epoxy.
    Особенности. 62% до 65% серебро содержание по весу. Улучшенный теплопроводность. Больше чем 7,5 Вт/м ° K. Диапазон температур: - 40 ° C до > 150 C (облигации, сила ослабевает при очень низких температурах за счет кристаллизации).
    зы: это на тот, что Дима давал.
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Зачем эвакуатор? Тормози любой автовоз возвращающийся с юга. Думаю дешевле обойдётся.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот спасибочки. Буду искать. А он соляру выдержит?
  18. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    не могу точно сказать. надо у первоисточника уточнять.
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    #19 Кроко, 13 июн 2012
    Пока до конторы доехал - Славик уже тему сделал.
    Ночью футбол не смотрел - всё по темам лазал и в лички писал. Почему многие свои телефоны не пишут?!!!
    Был Славка у меня : пиво пили, рыбу ели, турбу крутили и гонки устраивали - не едет АКЕ! Но заводился и бежал накатом нормально. МАФик помыли. "Чудо-порошка" дал - но насыпать не успел. Всё вроде к лучшему - но ночью встал. Ладно, демагогия :
    где этот "паук" спрятан, как купить и как паять?
    тел. Славы +7-902-786--3024 и +7-908-762-0147!
    ЗЫ. СМСками его тел уже сдыхает, пофлудим пока тут. Реально в Воронеже микруху купить и в радиоконторе впаять?
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Транзистор, будь он не ладен. А вторым делом выяснять, с какого перепугу столько воздуха попало.
