Уважаемые знатоки, помогите с такой проблемой: При тонировке снимали обшивки задних дверей и отключали на них разъемы. После сборки обнаружилось, что перестал работать кейлес и кнопки запуска и остановки, при нажатии никакой реакции. С кнопок на ключе авто открывается-закрывается, ключом также заводится. Как понимаю, нужна инициализация/адаптация кейлеса? ВАГКом есть, но опыта использования еще нет - кто сведущий, подскажите, плиз, последовательность действий Авто - Q7 2011 года, поиском конкретно схожего случая не нашел Спасибо!!!
Нет друг скорей у тебя проблема с антенной- если хоть одна антенна не подключена или вышла из строя то кейс не работает (старт) - проверял Сними обшивку проверь может тупа не подключили антену или воткнули криво. Антенна должна быть на обшивке двери а проводка идет от блока на двери. Антенна выглядит так:
Спасибо, вполне могли, действительно там два очень похожих штекера В ближайшее время проверю и отпишусь!
Подскажите, для того чтобы добраться до антены надо всю обшивку полностью снять? Или она стоит где то в месте где достаточно приоткрыть шель и дотянуться рукой? У меня как вариант тема похожая и возможно дверная обшивка снималась, может и не одели фишку.
Обшивку по любому снимать!!! Даже если фишку не так одели. Снятие двери. Использовал инструмент для снятия. Больше всего понравились отжимные клещи для снятия клипс. Кружочки, это места расположения клипс.
Версия с перепутанными штекерами оказалась абсолютно верной, они совершенно идентичны, за исключением цвета - никакой защиты от дурака Методом тыка нашли рабочий вариант, все работает Тему можно закрывать Еще раз огромное спасибо откликнувшимся
а может кто знает где можно не дорого заказать новые ручки с кнопкой Kessy??? в питере нашел но ценник не реальный 11 рубасов и продавец не дает гарантии что придут с кнопкой ! кот в мишке (((
