На что обратить внимание при покупке 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alexlog, 23 май 2012.
  1. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Audi A6 2.7t APB tiptr 2000г америка ГАЗ
    Доброго времени !
    Думаю жене взять а6 2001 - 2002 годов 2.5 ТДИ, краем уха слышал что есть вопросы по этим двигателям. Сориентируйте плз куда смотреть !
    Ваг-ком есть, пользовать слегка умею.
    Спасибо !
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  3. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    #3 alexlog, 23 май 2012
    Спасибо ! Инфы то выше крыши - фильтрануть сложно.
    Как я понял - проблема со смазкой распредвалов ? Интересно по стоимости ремонта примерной если таки попадешь....
    По звуку на 2-м видео, плохо - это удары ?
    Это ж перед продажей можно мотордоктора какого влить, на время притихнет :(
    Смотрю обьявки у нас - в основном 2001 год продается, 2003 почти нет - "это жжжжж неспроста"(с)ВинниПух
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    В общем, моторы AFB,AKN лучше вообще не брать. Вон, у UTUG спроси, сколько он мучился.
    Брать лучше серию B** - BAU (с 2003 года пошли), например. Там модернизированные головки, и износ распредвалов как таковых нет.
    Можно и АКЕ взять, но нужно смотреть на состояние головок, как обслуживался авто. тут 50 на 50. Ибо 2.5тди в6 требует тщательного ТО и правильное масло по допускам. И меняют его максимум через каждые 10 тыс. Тогда всё будет ок :)
    Sergei A4А6 нравится это.
  5. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Насчет BAU (с 2003 года пошли) - понятно, но они в полтора раза дороже, такие авто
    Насчет "смотреть на состояние головок" - тоже понятно, но кто ж даст разбирать при покупке :)
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Эндоскоп через заливную горловину вводить, что-ли :shock:.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Загляни в маслозаливную горловину, 2 кулачка там видно, если эти два поношены, то наврятли другие лучше. По стоимости ремонта голов - по EXIT можешь прикинуть. Мне показалось проще взять б/у головы серии В** (не факт). Если авто с АКПП, то тоже можно вляпаться (когда смотришь вроде все хорошо, а через годик - поехал капиталить, очень не дешево). Ну и ТНВД - ремонт не бюджетен. Смотри очень внимательно: 1- звук мотора (ровный, без всего того, что на видео), 2- как заводится на холодную, теплую (после простоя 1-2 часа), горячую - должен заводится в течении 1-3 сек., 3- работу АКПП , кагда трогаешься (вперед и назад) должен быть слегка ощутимый толчок (включилась трансмиссия), если нет возможны проблеммы в скором времени. В движении (не гашетка в пол) не должно быть посторонних шумов, вибрации, передачи должны переключаться плавно без ощутимых рывков, как при переключении на повыш. передачи, так и вниз.
    Обязательно ВАГ КОМом все посмотри.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Именно так, эндоскоп USB купил на EBAY за 30€!:thumbup:
    Если уже проблема с распредвалами, то УЖЕ ЗАБИТЫ ЖИКЛЁРЫ в головках, меняешь распредвалы, через 40тыс. ЗАНОВО СТАЛИНГРАД!
    Головки надо снимать и долго отмачивать в ацетоне и промывать клизмой (ацетон) маслянные каналы !!!:umnik:
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А в правую бошку через что залезть?
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Дырку просверлить:D
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Зачем, если правая в хлам то и левая не далеко....:umnik:
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так и писал. Если два кулачка видимых через горловину - убиты, то :confused: А если нет, то не факт, что :rock:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    :nod:
