регулировка (прокачка)сцепления
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Киевский, 16 май 2012.
  1. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    Audi 100/45 2.0 AAE 1992г.
    #1 Киевский, 16 май 2012
    Привет соклубники!! Такое впечатление что мое сцепление выключается не полностью, пока реально педаль в пол не утопишь, передачи очень напряжно выключаются, как будто не хватает каких-то пары милиметров для разъединения. Когда у меня был ТАЗик там на рабочем цилиндре сцепления был шток с резьбой и гайка по нему двигалась и все чудно регулировалось. А что на авдотьях творится??? как можно попроще прокачать сцепление ?? ( в мануале это так геморойно описывется).А бывают ремкомплекты ??? Жду Ваших ИМХО:shock:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.730
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    Дык а если с тормозами все нормуль, то можно сразу сцепуху прокачать?? или ... А точно не разорвет бачок???:shock:
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.687
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #4 Geka, 16 май 2012
    В форуме давно жёваны-пережёваны все способы, сверху аэратором, передним колесом, снизу шприцем, насосом и т.д. и т.п. Я лично шприцем привык.
    Тормоза ни имеют к сцеплению ни какого отношения, кроме общего бачка.
  5. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    ну спрокачкой понятно, а если главный или рабочий цилиндры, то есть к ним ремкомплекты или надо новые брать??? и есть ли регулировка??
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучше новые,регулировки нет.
  7. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    А как бы поточнее определить какой цилиндр надо менять? какой чаще выходит из строя??
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чаще главный.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.687
    Чаще главный. Регулируется высота педали сцепления относительно педали тормоза. Не замарачивайтесь пока. Прокочайте сцепление, а если опять глюкнет, тогда и будете думать что менять. При прокачке не забудьте педаль вверх до конца поднять.
  10. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    О кей спасибо, всем респект и уважуха:rock:
  11. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Как понять снизу шприцем?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.687
    #12 Geka, 17 май 2012
    Идёте в аптеку, покупаете самый большой шприц и шланг капельницу. Заполняете шприц с капельницей тормозухой, надеваете на прокачной штуцер рабочего цилиндра, открываете его, не спеша вдавливаете тормозуху (желательно чтоб напарник держал шланг с обеих сторон, дабы он от давления не слез с со штуцера или шприца), закрываете штуцер. Так пару раз.
    ЗЫ: Перед процедурой откачайте часть жижи из бачка, иначе она польётся вам на голову.
    1 человеку нравится это.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.443
    A8Q
    вот темку почитай тоже: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285246
    там самые разные способы перечислены вплоть до эксклюзивных с пивом ))
  14. Андрей Коваленко
    16 янв 2014
    1
    100 84г.
    Не дожимает сцепление на сотке 84г. Пересмотрел все, вроде нормально. Подскажите, чио может быть?
