Audi A4, 2.5 TDI BFC не едет, нету тяги.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем temi4_mux, 16 апр 2012.
  1. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    Доброго времени суток!
    Привет всем из Белорусии, Гродно!!!
    Ребята, помогайте, задолбался уже с автомобилем.
    В общем после ремонта автомобиля в конец пропала тяга. Не едет нивкакую. Начитался различных форумов, различных тем, различных решений, но по сути проблема осталась как и была.
    Далее небольшая цитата, написанная мною в бортовой журнал на Драйв2ру
    вот собственно вся история, которая изложена выше.
    На диагностике был уже не раз. Все в норме. Хотя у меня есть и ноут и кабель ВАГ. Ошибок никаких не выдаёт, только по подушке двигателя(левой)
    Грешили на катализатор. Вырезали. Изменений никаких.
    Очень прошу помочь.
    Благодарствую, Мух!
  2. geka69
    geka69 Новичок
    24 дек 2011
    1
    а6
    выдаёт ошибку "Регулятор начального впрыска топлива" что это и где находится?
  3. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    Нет. ничёго не выдаёт по компу всё чисто
  4. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    выставить угол впрыска 2+-2градуса atds
  5. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    вложи логи 13и14 группы спецы глянут что нибудь подскажут
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Уважаемый, какие ошибки ? Данные в группах давай.
    На ХХ группы 1,4, 13,14
    Разгон групы 4,10,11
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    +1 Без них никак нельзя! Как и без шнурка в этой машине!:hi:
  8. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    Хорошо ребята. Выложу, только объясните пожалуйста подробно как записать их.
    Кабель просто нетак давно приобрёл:chainik:
  9. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    Мало кто мне тут что ответил конечно, по записи логов.
    Ну держите, что смог и как смог)
    • Log-Log.txt
      1,3 КБ
    • Log-Log1.txt
      794 байт
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    а логи то где ?? это не логи
    заходишь в режим измерений, выбираешь группы и жмешь кнопку "запись в лог" :shock:
  11. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    ну лёх... буду смотреть)
  12. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    #12 temi4_mux, 24 апр 2012
    Ну сейчас, надеюсь так как надо?
    • Logs.zip
      6,1 КБ
  13. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    П.С.
    LOG-01-004-010-011 - разгон до красной зоны
    LOG-01-004-010-011-2 - разгон до 3-х тыс. оборотов(Грубо)
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Воздуха очень мало по массовику.Имхо, помыть его надо и дырки искать,егр может виной быть.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    так и есть, воздуха не хватает :nod:
  16. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    #16 temi4_mux, 24 апр 2012
    расходомер ставил от едущей машины - ноль реакции
    с ЕГР-ом что не так может быть? Снимал с него шланг, изменений тоже не заметил
    п.с. на холодную бывает едет, но информация не подтверждённая мной, со слов отца
  17. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    Есть кто тут?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Уважаемый вакуум проверял, шток турбины при заводе поднимается вверх до упора?
  19. temi4_mux
    temi4_mux Новичок
    16 апр 2012
    59
    A4(B8) 2.0TDI 09г.
    да... систему всю на герметичность проверял.
    шток поднимается до упора.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Проверь геометрию турбины, открути 2 винта актуатора и подёргай шток не заедает?
    Сними логи на х.х. ТОЛЬКО 4-й группы, нажав внизу кнопку "БАЗОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ"
