свечи накала в масле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем telya74, 1 апр 2012.
  1. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    #1 telya74, 1 апр 2012
    Всем трактористам привет. Много прочитал на форуме про все и вся. Но ответа так и ненашол почему на свечах накала масло несгоревшее или соляра непонятно. Мотор и тянет и ровно работает но 2 свечи почемуто мокрые что может быть? Мотор сухой масло неест и расход по трассе при 150 км/ч 7 литров.Ниначто нежалуюсь тачка супер 2 года без проблем но стал свечи менять а 2 из них вмасле или соляре. Мотор 2.5 тди AKN 1999 МКПП. Кчему готовится, а пробег 327000 т.к. Знатоки дайте ответ плиз:hi:
  2. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    И еще одно турбина вся сухая, и мотор даже без подтеков в некоторых местах чуть потеет, но это некритично. заметил что на коньчиках глушителя с зади потение маслом либо соляры. Кто знает подскажите что может быть чтоб в последующем непопасть на большой ремонт. Устранить хочу сразу а то потянет какую нибудь проблему засобою и в кило рубли влететь нехочется с уважением ковсем аудиводам.
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Предположу что не вся соляра сгорает в тех цилиндрах где мокро.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    возможно просто к колодцах со свечами накапилось немного масла или соляры, когда свечу вынимаешь, задеваешь, мажешь...
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Предположу что могу подсцывать распылители в цилиндрах где мокрые свечи)
    Думаю что надо смотреть 13-14 группу, посмотреть бы под клапанный крышки и померить компрессию)
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Это слишком просто для данного форума :flirty:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    у меня такое было просто на предыдущем моторе, никакие диагностики и высшие материи не объяснили этого, и я принял ту версию что озвучил...
  8. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    #8 telya74, 1 апр 2012
    Я тоже думаю что соляра несгорае но расход норм и все остальное здорово. Я все провери VAG ошибок 0 по всей машине. По цилиндрам разброс такой 1 -0.75 3 -1.6 4 -2.35 5 -2.96 6 -2.73 вот что только меня беспокоит. П исали что норма в приделах + - 1.5 но уменя вот такая картина. Что форсы или голова? И все цылиндры минус показывают что за ерунда.
  9. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    Уважаемый UTUG я читал что увас такое было и никто несмог ответ дать когда вы спросили про это.Я понял про масло но мотор весь сухой и головки и колодцы чистые совсем, именно в самих цилиндрах очень мокро мож форсы льют безбожно , но тогда бы жрала соляру а расход сказка.Заводится с пол пинка ровная работа и тяга отменная. Вот както так.:shock:
  10. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Форсы счут, особенно 4,5,6. Надо на качке проверять... У меня когда выкручивал свечи тоже пара влажных была- особо не заморачивался...
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Откуда ты взял эти цифры?
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Откуда это взялось?
  13. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Да интересно...
  14. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    VAG показал, сам снимал шнурок есть.ДА вот такие показания заводка, тяга, расход, все ок если неполез бы менять и непарился.
  15. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    Смотрел 13 и 14 группы вот расклад такой. Еще раз, совсем ничего небеспокоит. Просто так полез посмотреть ну как всегда начитаешся. а сдесь такие показания. Ну после как их мокрые увидел решил ВАГНУТЬ мерял на прогретую было 88.6 градусов по ВАГУ.
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    В 13 и 14 группах ты не мог увидеть 2-й цилиндр. Откуда тогда эта цифра.
  17. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    Да сори ошибся:shock: Да 1.3.4.5.6.да корекция по 5 цилиндрам еще раз сори в заблуждение вас чуть ввел. Щас посмотрел по остальным точно данные такие.При 88.6 градуса на прогретом.
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Установку ГРМ сначала проверить. Если все верно, то форсунки на стенд.
  19. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    ГРМ все точно, валы новые установленны точно, тютелька в тютельку. Я просто в форсунках несилен, но притом что двигатель весь сухой грешу на форсы с ваших слов. А по корекции они могуть лить? ток одно непойму если они льют,то почему расход маленький7 Здесь на форуме пишут если льют то расход большой. Город по москве с пробками около 10л это зимой. Трасса если 120 то в 6 можно уложится. Вот и вопрос могутли они лить7
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    странно что у тебя в одной голове все три цилиндра в сильном минусе.
    в какой голове свечи в масле ?
