замена электродвигателя заслонки печки
Тема в разделе "4L", создана пользователем doc600, 25 мар 2012.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    привет. кто менял электродвигатель левый, какой номер у него? алгоритм замены? всем спасибо
  2. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Там моторов полно нужен вин. И номер мотора который полетел, Ваг комом посмотри, точно не могу сказать пишет он номер или нет, сам не смотрел
    Моторы.pdf
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    WAUZZZ4L27D046418
    7L0907511AE эл мотор заслонки водителя
    спасибо, но ссылка не открылась
  4. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Почему не открывается? это яндекс народ, скачать в начале надо))
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Несуществующая страница
    Страница, которую вы читаете, не существует.
    Верные способы попасть в никуда:
    •написать рудз.yandex.ru вместо help.yandex.ru (скачайте и установите Punto Switcher, если не хотите больше так ошибаться)
    •написать inex.html, idnex.html или index.htm вместо index.html
    Если вы считаете, что мы завели вас сюда специально, опубликовав неверную ссылку, пришлите нам эту ссылку по адресу 404@yandex-team.ru.
    А если вы действительно хотите что-то найти в интернете, воспользуйтесь настоящим поиском Яндекса
  6. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Ну енто яндекс глючит!!!
    Скинь почту в личку я тебе пришлю руководство
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
  8. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Отправил!!! Читай внимательно!!!!:):)
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    очень благодарен
  10. Вадим K
    Вадим K Новичок
    7 янв 2012
    4
    A4(8E) 2.0 ALT CVT
    Доброго времени суток! А не могли бы и мне скинуть по эл.двигателям инфу? avia_vadim@mail.ru У меня такая беда:двухзонный климат,слева дует лишь горячим воздухом, сегодня как колхозник с опущенными стёклами ездил, пришлось выключать климат. Вагком выдал ошибки
    Номер Контроллера: 8E0 820 043 AK
    Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 2728
    Программный код: 00000
    Код Сервисцентра: WSC 06335
    2 Найдены неисправности:
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    Даже на слух слышно было, что заслонка не отрабатывает, когда задаёшь температуру. Так что, выручайте, товарищи, поделитесь опытом, если есть таковой :help:
  11. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Меняй и все будет норм. Моторчик в районе 100 евро стоит.
  12. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    177
    Q7 4.2tdi '08
    А может быть подскажете и мне. Думаю моя проблема схожа с ТС.
    Несколько дней назад был в сервисе (причина: доездил пока соляра не кончилась, что даже не заводилась). Прокачали. Завели - все ОК. Ошибок никаких нет.
    Проехал около 50км, слышу посторонний звук. Включил режим ECON на климате (кстати 4-зонный). Звук прекратился. Отключил режимк ECON - звук опять появился.
    Сегодня же вообще перестал работать климат. Гонит воздух с забортной температурой + сильный свист где-то между моторным отсеком и салоном.
    Подскажите куда копать, если есть на форуме - укажите где изучать.
  13. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Тут скачай "Компоненты системы управления и регулирования климатической установки" http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=53&page=2
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    пароль просит
  15. Вадим K
    Вадим K Новичок
    7 янв 2012
    4
    A4(8E) 2.0 ALT CVT
    Спасибо, проблема ушла. Сделал через VAGCOM тест исполнителей, всё со второго раза отработало и ошибок больше не даёт. Предполагаю всё из-за нашего дурацкого климата, влажности, сырости и пыли
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не на долго
  17. Bernd
    Bernd Bad e-mail
    15 мар 2012
    113
    Германия
    Q7 4l --> 4M
    Я буду в следующие выходные менять мотор v159 . Это двигатель управления правой заслонкой. У меня прописывается "механическое повреждение". Пока готовлюсь ментально. В прошлые выходные предпринял первую попытку добраться до мотора. Не тривиальная задача, скажу я вам. Добрался "на половину". Дальше решил не продвигаться ввиду отсутствия на тот момент нового двигателя. Двигатель пришел на этой неделе. Попробую при замене сфотографировать процесс, если не западало будет :))
  18. Bernd
    Bernd Bad e-mail
    15 мар 2012
    113
    Германия
    Q7 4l --> 4M
    #18 Bernd, 29 сен 2012
    Сегодня предпринял вторую попытку добраться до платы на которой закреплены два эл. двигателя управления заслонками и в том числе v159. К сожалению снять плату не смог. Там приходиться работать в слепую. Чтобы снять плату надо открутить два винта. Винты находятся с обратной стороны платы т.е. за платой. Заглянуть в это пространство шириной наверное сантиметра полтора подсилу наверное только моему коту и то он на это не согласится. А без этого невозможно нащупать эти винты. Один я все же нашел (с помощью зеркала) и открутил, а второй так и не смог обнаружить. Собрал все обратно. Сижу, думаю что делать дальше. Я бы конструктора заставил целыми днями откручивать и закручивать эти винты. Может тогда бы ему пришла в голову мысль как сделать так, чтобы винты хотя бы видеть можно было.
      44 КБ
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    за замену 4000 берут
