Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.159
    Франция
    #2561 quattrosens, 7 фев 2013
    Пётр ищу, пока только характеристики..
    Turbine Shaft GTB1756 Fit turbo 765314-0003
    Straight shaft
    Plate close
    Shaft length: 99.0mm
    A.Inducer Diameter : 39.45
    B.Exducer Diameter :43
    C.Tip Height : 9.05
    Blades : 9
    Fit Turbo
    765314-0003
    Turbo Compressor Wheel GTB17 737689-0002
    super back
    A.Inducer Diameter :41.6
    B.Tip Height :8.66-3.75
    C.Exducer Diameter:52
    Blades:6 long 6 short
    Fit turbo
    765314-0003
    769708
  2. quattrosens
    21 сен 2010
    17.159
    Франция
    #2562 quattrosens, 7 фев 2013
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2563 Ratkov, 7 фев 2013
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2564 Ratkov, 7 фев 2013
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.159
    Франция
    1.189,00 EUR
    http://www.ebay.fr/itm/Turbolader-G...026360202?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1a6e0f8a
    977, 00 €
    http://www.ebay.fr/itm/Garrett-GTB2...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35bd4a52fb
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Это то понятно, вот только наши не новые ВП44, не дают хорошего давления впрыска до 2000 об, в отличии от твоего CR, боюсь всеже будет провал на низах... но надо пробовать конечно, может кто и решится.
    Актуатор всобачивать еще нужно...
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2568 Ratkov, 8 фев 2013
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Други, подскажите - где в прошивке EDC15 найти запрос количества воздуха по ЕГР, то что отображается в третьей группе, во втором окне?
    Запос меняется через адаптацию...
    Хочу вместо возможного максимума 300 мг на ХХ установить 350-370 мг, а скважность на клапане ЕГР ЭБУ сам выставит какую надо.
      127,2 КБ
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если я не ошибаюсь то это прописано в картах мин и макс ЕГР. У меня в прошивке АФБ это 02А2С-min EGR 02A80-max EGR размерность 20х1 искать нужно ручками.
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    #2571 max_r, 17 фев 2013
    Не, к сожалению это больше похоже на минимальную скважность клапана ЕГР, и AlexV писал что это минимальный порог гистерезиса ....
  12. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #2572 axenovmisha, 17 фев 2013
    А я давно говорил что нужно смотреть в сторону замены турбины...
    Тут же на форуме делали 1,8 знакомому... Теперь самолет! А все потому что с низов выдает много воздуха... как у него в спинку вдавливает :rock:
    Цена вопроса 20тыш
  13. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Подскажите пожалуйста как решить проблему?
    При чтении Galletto Data ECU (Allroad 2,5 TDI AKE 2002) читает идентификаторы блока и на 42 процентах выскакивает ошибка Error seed key. Похожая ситуация обсуждалась в этой теме
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6870833&postcount=1730
    но разница в том, что в блок я не пытался ничего записывать, а просто пока хочу сохранить оригинальную прошивку и двигатель нормально заводится, ошибок никаких нет.
    • Errorе.zip
      43,9 КБ
  14. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    у меня mpps, и с наступление холодов у меня программа видит мозги, читает информацию о них, но считывать не хочет... ломал голову, пока случайно не обратил внимание на температуру! Когда блок(алюминиевый) холодный не работает, кладу на торпеду, печку на всю, 15 мин и все работает!!! Сам был удивлен но это факт!
    А вообще при таких проблемах на скачивании, на будущее перед попыткой записи найди кто на программаторе сможет тебе вернуть все обратно, если что...
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Можно попробовать вынуть блок и считать на столе.
    При чтении и записи все потребители должны быть выключены.
    Я могу, если что, но я далеко. Могу на подмену выслать блок исправный от Allroad 2.5 АКЕ, если что...:) лежит в запасе.
    Ребята - вопрос актуален! Ratkov, AlexV - откликнитесь пожалуйста!
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Возможно номинал резистора подтяжки нужно поменять, в сторону уменьшения сопротивления.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.159
    Франция
    AKE 2002 надо делать MPPS:thumbup:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.159
    Франция
    Маленький отчётик по прошивке от Петра (Ratkov) A6C6 2005 МКПП V6 3.0tdi,
    поменял распылители, родные лили, залил ео прошивку, поехали кататся, машина САМОЛЁТ, как говорил ПЕТР 275 л.с. по дороге попался Subaru Impreza (не знаю чипованный или нет) который после жалких потуг вначале (лёгкий гад :)) после выхода на режим просто остался далеко в жопе....
    И что самое главное при этом человек отзвонил сегодня по расходу, на автостраде 130км/час, 20л от полного бака 270км!
    Проверял на заправке!:thumbup:
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2579 Ratkov, 18 фев 2013
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2580 Ratkov, 18 фев 2013
